Rijden met schuifdeur(en) open?
nossie
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 10-03-2011
Gepost: 20 maart 2016 06:02 PM
Hallo Allemaal,
Even een vraag voor Citroën rijders (en andere merken) met schuifdeur(en).
Mag je deze open hebben tijdens het rijden?
Vroeger reed de postbode met zijn bus ook met open schuifdeur, nu rijden de bestelwagens van UPS ook met open schuifdeur maar dit zijn bestuurders deuren en schuiven binnen de auto. Bijvoorbeeld bij onze Berlingo schuiven de deuren naast de auto. Maar zijn niet breder dan de spiegels en belemmeren ook niet het zicht in de spiegels.
Dus kortweg, mag je met open (passagiers)schuifdeuren rijden?
En dan nog eventjes erbuiten gelaten of het veilig en verstandig is….het gaat puur om de vraag, mag het?
Ik hoor graag van jullie.
Mvrgr,
Nossie
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 20 maart 2016 07:44 PM
Nossie, ik denk dat de postbode een ontheffing heeft, net zoals een taxi chauffeur, die hoeft ook geen gordel om,
Afijn nu weet je het nog niet, maar ik denk van niet,
nossie
Gepost: 20 maart 2016 07:48 PM
Beremans, een taxichauffeur mag dat overigens alleen als hij klanten in de auto heeft, zodra hij alleen in de auto zit moet hij ook gewoon een gordel om…. Maar dit even terzijde….
beremans
Gepost: 20 maart 2016 07:53 PM
Weer wat geleerd , leer ik toch wat weer op me 52e,
Totaal aantal Berichten: 7592
Gepost: 20 maart 2016 10:53 PM
De schuifdeur in de laadruimte van onze C35 heeft een ‘slot’ waardoor die niet zomaar dicht kan schuiven onder het rijden. Desondanks staat in het instructieboekje nadrukkelijk dat je zo niet mag rijden. Tja. Er zijn auto’s zonder deuren waar je gewoon mee de weg op mag (Mehari bijvoorbeeld). En vroeger reden de Peugeots J7/J9 en Renault Estafette ook gewoon met open cabine-schuifdeur. Ik denk dat het formeel wel mag, net zoals je met een open achterklep de weg op mag mits de lading (en klep) veilig vast zitten. Maar ik zie het voordeel niet. Lading mag in elk geval niet uitsteken.
nossie
Gepost: 21 maart 2016 11:52 AM
Was gewoon een vraag uit nieuwsgierigheid. Bij korte ritjes,vooral tijdens warme dagen, is het de moeite niet de airco aan te zetten en de kinderen vragen dan wel eens of de deuren open mogen blijven. Wij zelf zien er zelf geen kwaad in maar we weten niet of het is toegestaan.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6506
Gepost: 21 maart 2016 12:11 PM
Ik heb ook heerlijk nostalgische herinneringen aan de J7’s die we vroeger op weg naar de camping op de snelweg tegenkwamen (deur open, linkervoetje in de wind) maar vraag me af of er niet ook een passief veiligheidsaspect meespeelt bij de vraag of dit mag (en als het mag, of je het moet willen). Portieren (ook schuifdeuren) vormen toch een extra bescherming bij een aanrijding in de flank.
nossie
Gepost: 21 maart 2016 12:16 PM
Dat is inderdaad wel waar, je (gesloten) deuren maken deel uit van de ‘kooi’ waarin je zit.
Dus hiermee kun je er qua veiligheid zeker niet verstandig is om met de deur open te rijden.
Gepost: 21 maart 2016 01:06 PM
Er is feitelijk geen enkele reden om met de deuren open te rijden.
Dat de kinderen iets willen is jammer…
Hoe hard kan/wil je ook rijden met de deur open, als je je snelheid ook nog aan gaat passen houd je het verkeer op en krijg je ook nog eens gevaarlijke inhaal acties.
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 21 maart 2016 01:34 PM
Over die Peugeot J7/J9 waar break23m het over heeft, een vereniging waar ik lid van ben heeft zo’n ding en zij hebben eens onderzoek gedaan naar wat er nodig zou zijn om open te rijden. Wat ik daarvan begrepen heb moet er een vergrendeling aanwezig zijn zodat de deur niet dicht kan slaan, moet er een ketting voor de opening hangen en (specifiek voor die Peugeots) moet de buitenspiegel verplaatst worden zodat hij zichtbaar blijft met deur open.
Bij de Peugeots steekt de deur wel een stuk minder ver uit dan bij de meeste schuifdeuren, die nog een stuk naar buiten komen bij openen. Geen idee of dat nog een verschil maakt. Scherpe randen mogen tenslotte niet aan je (moderne) auto zitten, dus als die tevoorschijn komen bij het openen van de deur mag je er waarschijnlijk niet mee rijden.
Gepost: 21 maart 2016 01:37 PM
Voor het geval “nossie” alleen met wetteksten overtuigd kan worden, volgt hier artikel 5 van de Wegenverkeerswet:
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
Het vervoeren van kinderen met open schuifdeuren kan op minstens drie manieren gevaar veroorzaken:
1. gevaar van grotere verwondingen bij zijwaartse aanrijdingen;
2. gevaar dat kinderen uitstappen op daarvoor ongeschikte momenten en plaatsen;
3. verkleining van het zichtveld in de buitenspiegels.
Edit: na lezing van MWH.C’s bijdrage:
4. gevaar van verwonding van andere verkeersdeelnemers, vooral voetgangers en fietsers.
nossie
Gepost: 21 maart 2016 02:09 PM
Dank jullie wel voor de reacties.
Zoals ik al schreef in m’n eerste post… Het gaat mij er om of het mag en daarbij de aantekening dat het er niet om gaat of veilig en/of verantwoord is.
Dat het niet veilig is is natuurlijk overduidelijk, als er iemand je auto aan de zijkant binnen rijdt kun je natuurlijk zelf ook wel bedenken dat de passagiers volledig onbeschermd zitten en dat de airbag misschien niet eens zal werken wat in de deur lijkt mij een logische plaats voor de sensor/elektronica voor de aansturing van de airbag.
Mvrgr,
Nossie
vtske
Totaal aantal Berichten: 1894
Geregistreerd: 03-02-2012
Gepost: 21 maart 2016 02:22 PM
Ik walg van zo’n stomme vraag over dit onderwerp. Als opa van 2 kleinkinderen 4en 2 jaar, zou ‘t verplicht moeten zijn dat die schuifdeuren, zelfs niet open gaan tijdens ‘t rijden. haha
nossie
Gepost: 21 maart 2016 02:55 PM
@vtske: Dat de deuren niet open kunnen is ook mogelijk dmv het kinderslot. Tevens heeft onze Berlingo ook de optie om de deuren van buitenaf te blokkeren, als je gaat rijden gaan de deuren op slot en kunnen alleen ontgrendeld worden door een deur, zonder kinderslot, van binnenuit. Hierdoor kunnen kwaadwillende geen kinderen van de achterbank kidnappen of je tas met portemonnee en andere waardevolle spullen van de passagiersstoel of uit de kofferbak stelen.
Dus zelfs aan jou wensen is gedacht☺👍
Gepost: 21 maart 2016 02:58 PM
Dat is een mooie conclusie voor dit topic, nossie.
