Ik heb onlangs een Citroën Xsara Break gekocht. Aanvankelijk had ik met de sleutel geen enkel probleem. Echter, nadat de accu een keer leeg is gelopen werkte vanaf dat moment de automatische sleutel niet meer. (De mechanische doet het uiteraard wel.)
Ik ben met het probleem naar de dealer geweest. Die kon de oorzaak niet vinden – wel werd duidelijk dat het niet aan de batterij lag – en wist ook niet of er een verband was met de lege accu of dat het niet meer werken van de sleutel toeval was. De dealer raadde mij aan een nieuwe sleutel te bestellen à € 150. Ook dan was er echter geen garantie dat deze het wel zou doen.
Wie kent dit probleem en kan mij adviseren wat te doen?
Met dank en groet,
Anna Maria
Totaal aantal Berichten: 27945
Moet de sleutel niet gewoon opnieuw in geleerd worden?
Ik weet niet meer exact hoe. Volgens mij iets van sleutel in het contact en 1 van de knoppen ingedrukt houden.
Maar ik zou verwachten dat de merk dealer dat wel zou weten te vertellen.
Het staat hier wel ergens op het forum denk ik
Heb hetzelfde probleem gehad.
Hierbij de oplossing bij mijn Xsara
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207168/
Hierbij ook oude software verwijderd en opnieuw geinstalleerd.
