Ik heb geen navigatie systeem in mijn ds3.
Ik heb een iPhone 6s en heb problemen om mijn iPhone te koppelen dmv Bluetooth en hiermee muziek af te spelen.
Ik heb de iPhone gekoppeld aan mijn autoradio zoals omschreven in het boekje. Maar wanneer mijn iPhone op Bluetooth staat en ik muziek wil
afspelen werkt deze meer niet dan wel.
In het menu van de autoradio kan ik wel mijn iPhone selecteren om via Bluetooth muziek af te spelen, maar krijg dan de melding “koppeling mislukt”
Als ik de iPhone aansluit met een kabel, gaat de radio gelijk muziek afspelen die in Podcast staat. Wat ik dus niet wil.
Heeft iemand dezelfde problemen als bovenstaand en heeft iemand een oplossing hiervoor?
Thanks
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Ben wel niet zo,n computerfreak, maar vaak vraagt de radio toestemming om je telefoon gegevens vrij te geven, máar komt niet altijd in beeld van je telefoon, kijk dan of optie open staat, in je telefoon, je hebt natuurlijk de bleutooth verbinding, maar dan vraagt ie de inhoud, dit heb je ook bij je telefoonboek overdracht,
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18226.jpg)
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Al een keer opnieuw gekoppeld na alles uit de DS3 verwijderd te hebben?
Iphone een keer uit- en aangezet?
Ik heb in de DS3 een keer een tijdje mijn Iphone niet kunnen koppelen nadat de DS3 een beurtje had gehad, omdat ik er niet veel mee reed heb ik dat op dat moment gelaten voor wat het was; wat later (weken) nog eens geprobeerd en toen was er geen vuiltje aan de lucht.
Volgens mij werd bij mij het koppelen gestopt wegens de tijdsduur.
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
Welke iOS versie draait ie?
Meen gelezen te hebben dat de nieuwste versie van iOS nog niet ondersteund werd. Weet ff niet meer waar
Dit probleem speelde zich al af vóór iOS 9.3
Ik heb alle telefoon koppelingen verwijderd uit het systeem en opnieuw gekoppeld. Alles werkt nu wel naar behoren. Hopelijk blijft dit zo.
thanks
