Al enige tijd doet mijn automatisch klimaatregeling raar. Het is alsof het systeem geen of verkeerde informatie krijgt en dan in de war raakt. Wat er gebeurt is het volgende: Er gromt “iets” drie of vier keer kort achter elkaar (grrrr——grrrrr———grrrrr), waarschijnlijk onder het dashboardkastje waarna de ventilator iets versneld gaat draaien voor een paar seconden en dan weer langzamer. Kort daarna meldt het grommend “iets” zich weer en herhaalt het spelletje zich. Is dit de voeler in het plafond die stuk is? Airco wilde gisteren ook niet echt koud worden wat wellicht kan samen hangen met dit vreemde gedoe…Iemand ideetje?
Totaal aantal Berichten: 10380
Plastic tandwieltjes versleten.
Plastic tandwieltjes? Als je de tandwieltjes van de servo-motortje bedoelt…deze functioneren prima. Heeft ook niet zo veel te maken denk ik met het beschreven probleem.Stand van de diverse kleppen heeft toch geen invloed op het al dan niet sneller gaan draaien van een ventilator?
Haal die ventilator er eens ondervandaan: kun je bij rechts onder het dashboard.
Ook de weerstands regeling wil nogal eens rare kuren vertonen. koolborstels in orde ??
De kleppen worden bediend dmv plastic tandwieltjes. Als de klep voor warme/koude lucht niet in de goede stand komt kan dat tot gevolg hebben dat de fan sneller of langzamer gaat draaien.
Koolborstels heb ik vorige maand vervangen. Ventilator draait prima. Zal morgen voor de zekerheid nog eens even naar de kleppen en de tandwieltjes kijken…dashboardkastje ligt er toch al uit….
