Velgen Peugeot
Roby78
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 03-04-2016
Gepost: 03 april 2016 11:39 AM
Goede morgen,
Ik ben nieuw op het forum en heb direct een vraagje.
Ik heb al gezocht op het forum maar kan niet direct een antwoord vinden dus vandaar mijn vraag.
In mijn bezit heb ik een Berlingo 2.0 hdi met 270.000 en echt een heerlijke auto, nu zijn mijn banden aan vervanging toe en kwam ik op marktplaats velgen van een peugeot 206 cc tegen in 16 inch met bandenmaat 205-45-16 gaat dit passen op mijn Berlingo ?
Groet Roberto
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 03 april 2016 12:08 PM
Met de diameter zal het wel gaan.
Die is grofweg maar een halve cm groter.
De breedte zal misschien ook wel gaan, ze zijn immers maar 3cm breder.
Maar de vraag is aan welke kant zijn ze 3cm breder?
Binnenkant of buitenkant of is het verdeeld, iedere kant 1,5cm, of A-symetrisch.
Dat weet je niet, dus moet je de ET waarde van de velgen weten.
Alles over wat ET waarde is hoe je het gebruikt kan je makkelijker googlen,
en precies de juiste uitleg lezen die je zelf het beste begrijpt.
Gr. Wim.
Roby78
Gepost: 03 april 2016 12:17 PM
Hallo Wim,
Bedankt voor de uitleg heb het gevraagd en de ET waarde is 28
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3687
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 03 april 2016 12:59 PM
Die 205/45 16 hebben normaliter een loadindex van 83, d.w.z. een MAXIMUM belading van 487 KG per band.( Ze bestaan ook in XL, extra load, 87 loadindex, maar die zitten normaliter niet op een 206) Dat gaat goed voor een lege Berlingo, maar als je een keer je Berlingo vollaad dan is dat wel heel krap en kom je er as misschien wel overheen met als risico een klapband. Als je lichtmetaal wilt zou ik toch een andere oplossing zoeken.
