Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Ergens ook wel relaxed, die fiscale winterstalling. Op gemak de middenconsole aangepakt.
Na flink zoekwerk uiteindelijk gekocht:
- Motip Bumperspray Midden Grijs - héél donker, niet gebruikt
- Colormatic Midden Grijs en Grijs - de eerste bleek het lichtste én heel dicht bij de oorspronkelijke kleur van de console te komen (binnenzijde en onderkant waar de stoelen altijd het zonlicht hadden tegen gehouden).
- Colormatic Zijdeglans 2K Blanke lak (even geen link, want die klopte niet en wordt nu hersteld daar).
Zonder blanke lak was ‘t wel héél mat, leuk voor bumpers, niet vergeleken met bv. rest van dashboard. Nu misschien wel erg nieuwe glans, maar staat voor mijn gevoel prima. Ook meteen de truc van de bestuurdersstoel herhaald op de passagiersstoel:
- Hoes uitgewassen na 15 jaar trouwe dienst
- En vooral ook: 2cm zachtschuim voor de zitting op maat gesneden.
Dan zit je weer Frans zacht i.p.v. op een doorgezeten hangmat
Ook handig: de Praxis compressor. Gewoon thuis even de banden op spanning checken, zonder in de rij te staan bij Mr. Shell of anderen. Bedrag haal ik er als consument vast niet uit, maar is wel een stuk relaxter.
Op naar het nieuwe seizoen, en avant GSA!
Netjes, blijft nu ook langer goed want het plastiek zit ingepakt, gaat niet verder verouderen.
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Ziet er weer netjes uit Rogier
Om doorzakken van de stoelen te voorkomen heb ik tyrips door de veren gespannen.
- XM V6 Pallas
Gisteren met veel plezier onze vuurdoop in het klassiekerrallygebeuren: Le Petit Pressé. Zeker in de ochtend ging het erg goed: bovenste helft van de uitslag zelfs. In de middag konden we dat door wat foutjes (Gouda in…) en onervarenheid (oh je hoeft het doodlopende gedeelte van Pijl 3 dus niet te rijden) niet herhalen, maar de lol was er weinig minder om
Wel vielen drie verbeterpunten voor de GSA op:
1 - Linkerachterlicht deed niets hoorden we achteraf. Bleek de hele lampjeshouder uit het armatuur getrild, oeps. Netjes vastgeklikt en klaar.
2 - Vaak stottert de GSA bij optrekken rond/vanaf de 4000 rpm. Zowel bij eerste als bij tweede trap van carburateur, daarin zit het verschil dus niet. Soms ook bij constant rijden rond de 4000-4500 rpm. Van Bemmelen heeft vorig jaar hiervoor al de bobine vervangen (Bosch Blue dacht ik) en de ontstekingsmodule, wat iets hielp maar niet veel. Kan dit bv. opgelost rubber zijn als er ooit niet-echte RON98 met 5% ethanol getankt is? Waar zou ik dit verder moeten zoeken? PBO heeft al de benzinepomp nogmaals vervangen.
3 - En sinds de winterstalling schudt de auto bij feller remmen door elkaar, vooral de laatste meters voor stilstand is dit erg goed voelbaar. Vorig jaar nieuwe blokken erop gedaan en alle remzuigers los gehaald - zou dit het na de winterstalling weer zijn??
Heb punt 2 en 3 uiteraard ook graag voor de echte Pressé opgelost
vlotter-vlotternaald of vacuumvervroeging (darmpje gescheurd of gewoon lek)
remmen zul je eerst even moeten bekijken, alles nog vast, roest aanwezig op de schijf…..
Totaal aantal Berichten: 10262
Punt 2: Bij veel ontstekingen “verschuiven” de contactpuntjes iets tov elkaar door de vacuumvervroeging. Dan kunnen de puntjes bij een veel voorkomende toerental/balstingscombinatie iets meer inbranden dan op andere plaatsen. Probeer eens nieuwe puntjes?
Heeft ie niet al elektronische ontsteking?
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Een X1 heeft een 1299 en die heeft idd elektronische ontsteking.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
- XM V6 Pallas
Inderdaad elektronica aan boord - die zijn vorig jaar i.v.m. het hikken al vervangen: bobine en transistormodule.
Nu gedaan:
- Carburateur schoon geblazen (leuk eigen compressor in huis )
- Benzinefilter bij tank/subframe: niet gevonden
- Benzinefilter in tank (bij vlotter): ook niets
- Benzinefilter voor carb: zit er wel, maar geen idee hoe oud
- Afvoerslang bij tankdop: volledig verstopt, open geprikt en volgende tankbeurt dus eerst half litertje spiritus erin
- Vacuumslang: bij blazen vanaf carbu-kant veel weerstand, zuigen veel minder (da’s goed toch)
- Remmen: het LHM verdeelblok achter de remschijven was erg vochtig. Wartels voorzichtig aangedraaid, alles schoongemaakt - nu opletten of het droog blijft daar, LHM op remschijven kan natuurlijk vreemde effecten geven
Shopping list voor dit weekend bij GS/A-magazijn:
- Bougies, zijn alweer 10.000km en paar jaar oud
- Benzinefilter
- Luchtfilter (ze zijn er bij de club weer, huidige is oud en vuil!!)
- En misschien weer litertjes olie en oliefilter (altijd lastig bij lage jaarkilometrages van zeg 4.000 km per jaar: toch jaarlijks verversen of iedere twee jaar)?
Verder nog checken
- Remschijven op roest/vuil (misschien remblok-residu op schijven)?
- Schijven krom (komt dat voor bij GSA?)?
- Remklauwen anders nogmaals gangbaar maken (misschien eens helemaal eraf halen, heb ik nog nooit gedaan…)
Totaal aantal Berichten: 7776
Goed bezig Rogier
Fijn dat er weer luchtfilters te krijgen zijn! Wie weet slaag ik op CitroMobile komende maand.
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Direct na de tank hangt gewoonlijk een groot benzinefilter in twee rubber bandjes.
Die verstopte tankontluchting kan trouwens hele vage klachten hebben gegeven. En LHM op de remschijven kan ook heel goed dat schudden bij het remmen verklaren ...
Als de elektrode-afstand van de bougies niet klopt willen ze ook wel eens dwars gedrag gaan vertonen. Bij brakke bougiekabels idem.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Niet alle types GSA hebben daar een brandstoffilter.
Met het “gaatje” wordt de waterafvoer in de tankopening bedoeld.
- XM V6 Pallas
De GSA heeft vorige maand Le Citron Pressé met maar 1 echt probleem overleeft: halverwege de middag van de eerste echte dag, was het sputter-sputter-uit bij het optrekken na een kruising. Nogmaals starten, klein stukje rijden, sputter-sputter-uit. Choke erbij, iets langer rijden en weer sputter-uit. Hm, iets met benzinetoevoer dus?
Onder de kap: benzineslang vanaf de pomp los bij het filter, starten = dikke straal benzine. Die deed het dus
Het nieuwe filter zag al wel wat zwartig, vreemd want dat was net nieuw… Gelukkig bleken deelnemers Antoon en Willem een filtertje in de juiste maat te hebben: starten, lopen en blijven lopen weer. Waarschijnlijk was er op het keienpad voor het euvel, een stukje roest of zo losgeraakt in de tank en door de vlotter gekomen.
Wel reden om nu thuis op het gemak de tank onder de GSA uit te halen: leeg en schoon dat ding van binnen! Ook omdat we bij bochten naar links vaak benzine roken, dus ergens een lekje in de slang of de tank.
Afijn, vandaag eindelijk het ding er onder uit en da’s wel schrikken qua roestigheid. Zie de foto’s, is dit nog te redden (want iedere GSA tank is nu zo slecht), of is dit “niet tobben maar vervangen”. Helaas gisteren geen tijd om naar de magazijndag van de vereniging te gaan.
Wel grappig om nog een half vlotterrubber en het filtertje dat onder de vlotter hoort terug te vinden in de tank
Sowieso gaat er een compleet van binnen gesealde en van buiten in RX5/RX10 gezette tank onder straks! Vraag is alleen: deze of andere?
- XM V6 Pallas
Meer plaatjes…
- XM V6 Pallas
Laatste plaatjes…
