Hallo allen,
Ik heb een ‘78-er CX2000 met lelijke gescheurde deurpanelen. Nu heb ik een tijd geleden best wel nette exemplaren weten te vinden. Ik moest voor de apk toch de sloten van de achterportieren nalopen en heb dus de oude panelen verwijderd. Deze waren flink krom getrokken en ook gescheurd. De ‘nieuwe’ panelen lijken echter ook zo krom als een hoepel en willen echt niet passen.
Zijn er manieren om ze pas te krijgen… flexibeler te maken? Is er een truc?
Zolang ik wielen heb, rij ik!
Helaas, nee. Ze zijn niet blijvend recht te krijgen. Je zult diverse goedbedoelde adviezen krijgen, maar geloof me, ik heb alles al geprobeerd. De enige manier is om ze met een tweetal parkers op de hoeken vast te zetten. Dit kun je wel zo doen dat het nauwlijks opvalt.
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Kijk even in mijn posts.
- CX 25ie Prestige
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/228224/
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Je kunt ze echt wel recht krijgen hoor.
Met véél geduld!
Gewoon totaal zeiknat maken met de tuinslang, niet bang wezen! (wel aan de achterzijde uiteraard anders heeft het geen nut). Dan op de portieren zetten met spanbanden en strak aantrekken (doeken en balkjes ertussen zodat er geen diepe inkepingen komen -wel behoedzaam te werk gaan dus.) En dan een aantal dagen laten volkomen laten drogen.
Zelf heb ik ooit massief houten mallen laten maken om ze op te spannen, omdat ja…. een auto met de portieren open dagenlang een beetje in de weg staat telkens.
Maar deze methode werkt wel! Alleen je moet daarna zorgen dat er geen vocht meer bij ze komt door de gaten in de portieren goed af te plakken met speciale dempende folie.
De plastic clipjes kun j beter goed met epoxylijm in de panelen fixeren, anders scheuren die ook weer uit. Wel monteren (definitief) voordat de lijm echt uitgehard is, want ze moeten nog iets kunnen ‘zetten’.
Succes!!!
