Die uitleg begrijp ik niet, een contactslot stelt een schakelaar in staat om één of meerdere contacten te sluiten.
Als er twee sleutels zijn die een cylinderslot in staat stellen om rond te draaien, dan zie relevantie van speling op de baard niet.
Dat is mechanisch en niet electrisch.grt Piet.
heb jij nooit meegemaakt dat je voordeur met de ene sleutel wél lekker opent maar met de andere sleutel niet? mechanisch=elektrisch. heeft je vrouw nooit een fohn gehad waarvan ze het snoer altijd op een bepaalde manier vast moest houden omdat ‘ie ‘t anders niet deed? mechanisch=elektrisch.
er is al vaker over geschreven: een snelle Google en gelijk bovenaan staat:
https://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?t=45572t=45572
en uit dit forum:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/222296/#1759938
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 16-07-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP Ambiance 2009
@RogerM
Ik vind jouw opmerkingen steeds minder interessant worden en ook de voorbeelden worden raar.
Wat kan een voordeur of een föhn nou voor verband hebben met een Picasso die niet aanslaat.
Ik houd er mee op, de groeten.
ik probeer je iets duidelijk te maken maar het lijkt je volledig te ontgaan. da’s prima.
succes.
Totaal aantal Berichten: 7818
Wat Roger aan probeert te geven is dat elektronische circuits kunnen verslijten door leeftijd, gebruik, corrosie. De accu van je telefoon wordt ook slechter met de leeftijd, een oude cd-speler houdt op te werken.
Als de chip in de sleutel niet meer goed reageert op de ring om het contactslot (de ontvanger) zal de startmotor eindeloos rond gaan, maar de motor niet aanslaan. Misschien werkt het een moment later wel. Ik heb destijds ook een reservesleutel gehad die alleen nog maar de deuren opende, maar waarmee ik de auto niet meer gestart kreeg.
Piet,
ben je er intussen achter waar het probleem zit?
grtz
