Zoals de titel al zegt,
Ik wil graag een bank op de plek van de bijrijders stoel.
Nu heb ik al een aantal dingen gelezen, maar heb toch nog een aantal vragen.
De bank heeft dezelfde bevestiging punten als de stoel, dus dat moet goed komen.
Nu zit er onder de stoel een draad ( voor de airbag?)
Het draadje stopt in een stoffen omhulsel.
Nu weet ik dat je de accu polen eraf moet halen als je de stoel gaat vervangen.
Alleen wat doe je met de het draadje? hoe zit dit vast onder je stoel?
Ik durf het niet zo goed los te halen ivm de airbag..
en wat doe je dan met de bank die erin komt en het draadje?
Bouwjaar van de jumpy is 2007. hoe zit het precies met de verzekering?
Aangezien er nu een persoon extra bij kan, en moet je de auto opnieuw laten keuren?
De bank zit er nog niet in.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Hallo,
draadje zou van de gordel kunnen zijn, ik heb het bij de vorige los gehaald zodat de waarschuwingpiep niet ging.
Keuren niet nodig, bij de APK kijken ze of er gordel in zit, lijkt me voldoende.
Verder zou ik bij de verzekering aangeven dat je inzittenden verzekering aangepast moet worden.
Ik ben het omgekeerde van plan, bank er uit ,stoel er in.
gr Norbert
Draatje was niet aangesloten. Heb daar geen last van. Had de bijrijders stoel eruit. Maar de arm leuning van mijn bestuurders stoel moet er eerst af. En krijg die met geen mogelijkheid los. Iemand een idee?
Ook heeft de middelste persoon geen gordel klikker. In het midden van de bank zit een klikker voor de bestaande gordel aan de zijkant die ook gebruikt wordt bij de stoel. In het midden van de bank zit een uittrekbare gordel die vanaf boven komt. Deze komt tussen de 2 hoofdsteunen vandaan. Maar ik heb hier dus geen gordel klikker voor. Aan de linker zijkant van de bank zit namelijk niets. Heb de gordel wel van de bijrijders stoel af gehaald. Maar deze kan ik niet bevestigen op de bestuurders stoel en ook noet op de bank. Iemand hier ervaring mee?
De achterkant van de stoel kan open met twee ritsen aan de zijkant, onderaan zit het uiteinde van de rits tussen de stoel gedrukt, terugtrekken rits open en je kunt bij de binnenkant van de stoel. Ik heb daar mijn armsteun juist bevestigd.
