6 Volt batterij
VooDoobelg
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 17-08-2006
- Xsara phase III 1.6i 16v
- Traction Avant 11cv
Gepost: 12 april 2016 09:10 PM
hallo,
ik heb een vraagje voor jullie.
mijn batterij van mij traction 11BL is aan vervanging toe en ik weet niet goed hoeveel Ah ik moet nemen.
nu zit er eentje in met 120 Ah en 570 A start vermogen.
dit lijk me eigenlijk redelijk veel wat voor gebruiken jullie.
orgineel schrijven ze 84 Ah voor.
ik wou de volgende batterij bestellen. dynac 6 volt
mvg Tom
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1287
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 12 april 2016 10:28 PM
120AH is zeker genoeg, heb ik er toen ook ingelepeld. Let op de maten van de accubak!
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 12 april 2016 10:43 PM
VooDoobelg
Gepost: 13 april 2016 10:49 AM
zelf dacht ik aan 84 of 100 Ah want als je te zwaar gaat is het schadelijk voor startrelais, motor en het laadsysteem moet deze batterij ook kunnen laden ander kan de batterij ook sneller stuk gaan hebben ze mij gezegd.
ik ken iemand met een traction en een batterij van 84 en hij zegt dat hij zeer vlot start.
mvg Tom
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 april 2016 11:03 AM
Er staat 6V op en de Starter vraagt X aantal ampere, hoe zou dat slechter zijn voor het relais? Er loopt door wat je vraagt.
Als je er niet komt met de dynamo zet je er een kleinere schijf op.
Totaal aantal Berichten: 10348
Gepost: 13 april 2016 12:22 PM
mvg Tom
Nee hoor, dat is onzin. Een accu met een grotere capaciteit kan helemaal geen kwaad. Je kunt dan langer doorstarten als dat nodig is. Hij moet natuurlijk wel passen….
Gepost: 13 april 2016 03:11 PM
De 84 Ah wordt aanbevolen voor de Légère, omdat daar geen plaats is voor een grotere. Bij de Normale geven ze een accu van 98 Ah op, net als voor de zescilinder, omdat daar een bredere accubak in zit. Beide accu’s krijgen de motor wel rond, dat is het probleem niet. Ik zou zelf wel voor de grotere gaan, omdat je dan net iets meer over hebt wanneer je met licht en ruitenwissers tegelijk op pad moet Smile
