Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Hij had nog 2 setjes liggen, mocht je de striping op de BX14 willen zetten
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Jaaa! Gaaf.
Kan je een setje missen? Kan ik er een kopie van (laten) maken!
Huidige Citroëns:
- BX 16 TRI
- BX 16 TRI
- BX 16 TRI
CiFo meeting bij Hydraulique was erg geslaagd! Fijn om weer eens BX te rijden
‘s Middags probeerde Bas mij te overtuigen dat mijn RS niet zo slecht was als dat ie eruit ziet. En dat is gelukt Vandaag heel de auto aangepakt en ziet er een stuk beter uit nu!
En ‘s avonds had de BX er geen zin meer in. Bediening van de voorste hoogteregelaar was losgeschoten waardoor de voorkant alleen nog maar hoog wilde blijven. (foto van Timo)
BX 16 TRi ‘86
Leuke upgrades. Moet de mistlampschakelaar niet 180° gedraaid zitten?
- BX 16 TRI
Nee toch? Mistlicht vóór moet naar links wijzen, mistlicht achter naar rechts. Je dim- en grootlicht wijzen immers ook naar links
BX 16 TRi ‘86
- BX 16 TRI
Totaal aantal Berichten: 324
Geregistreerd: 31-05-2014
- BX 14 Deauville "Het Kasteel"
- AX 1.1i Volcane
Glimt weer netjes, mooie plaatjes kerel!
Koen.
Voor de deur:
1993 BX 14 Deauville “Het Kasteel” GZ-TT-15 (236dkm)
1995 AX 1.1i Volcane LF-JG-33 (209dkm)
tim1993 schreef:Nee toch? Mistlicht vóór moet naar links wijzen, mistlicht achter naar rechts. Je dim- en grootlicht wijzen immers ook naar links
Sorry ik bedoelde je spiegelschakelaar
- BX 16 TRI
In dat geval goed gezien! Dank voor de opmerking!
BX 16 TRi ‘86
Totaal aantal Berichten: 9070
Fijne plaatjes Tim!
Zekers!
En hoe is het eigenlijk afgelopen met je hoogteregelingsstang?
- BX 16 TRI
Hij lag op het blok dus de stabi stond iets gunstiger. Dus het was ook echt floep floep flats klaar. Enige waar ik nu mee zit is wáárom is het gebeurd…
BX 16 TRi ‘86
De hevel aan de stang lijkt een beetje verbogen te zijn waardoor de kogel niet volledig in het U’tje van de hr. valt.
