motor loopt op in toeren bij schakelen berlingo 14i 2005
bella
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 18-01-2009
Gepost: 14 april 2016 01:07 PM
ik heb recent een andere berlingo aangeschaft , betreft hier een 14i multispace van bwj 2005 , een proper wagentje , 108.000km op de teller . maar het probleem is dat bij het schakelen het toerental oploopt . Om een voorbeeld te geven , als je bij 3100 toeren schakelt en je koppeling in duwt en gas lost , dan gaat de motor eerst naar 3200 vooralleer hij terug valt .Ik heb eens ergens iets gelezen over een nullastregelklep die niet meer goed zo kunnen functioneren.
Iemand enig idee?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 14 april 2016 01:16 PM
Da kan, is een ronde klep, stekker met 4 draden
Maar kijk eens eerst of er geen mat (tapijt) tegen het gaspedaal zit
bella
Gepost: 14 april 2016 02:01 PM
heb je enig idee waar ik die nullastregelklep kan vinden paso ? heb altijd aan een diesel aan gewerkt ,een benzine motor is weer geheel nieuw voor mij .
paso
Gepost: 14 april 2016 02:10 PM
op de gasklep, met 2 torx schroefjes, haal hem eruit en spuit hem eens door met remreiniger
En wij noemen hem stappenmotor
bella
Gepost: 16 april 2016 12:22 PM
ik heb de oorzaak van het verhoogd toerental bij het schakelen gevonden , probleem was dat het gaspedaal te hoog stond afgesteld waarbij je telkens bij het schakelen niet snel genoeg de gas kan loslaten .
Thx voor de reacties .
paso
Gepost: 16 april 2016 02:34 PM
Leuk, gaspedaal schreef ik ook al, komt meer voor dan je zou denken. Hoe heb je hem terug gezet? Met minimaal vrij spel op de kabel?
