2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
reparatie kapot digitaal klokje
Doubleyoupee
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 16-01-2016
- CX 20 Leader
Gepost: 18 april 2016 10:21 PM
Hoezo geen 24h? Razz
Totaal aantal Berichten: 7586
Gepost: 18 april 2016 11:14 PM
17.32 AM? Bijzonder. Hoe doe je dat?
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 18 april 2016 11:27 PM
Haha.. tja.. heb helaas ook te vroeg gejuicht. Klokje vertoont allerlei kuren.
Hij leek te werken, maar hield er steeds na 15min mee op.. waarschijnlijk door warmte van het lampje.. als ik paar uur later weer ging rijden deed hij het weer even.
Probleem is dat 2 van de schroefdraden kapot zijn, en 2 andere lam. Boel wordt gewoon niet goed genoeg bij elkaar gehouden.
Alles toen nog een keer schoongemaakt, contactspray gebruikt die ook op rubber gebruikt zou kunnen worden…vonden die rubbertjes toch niet zo leuk.. ze zetten (tijdelijk) bijna 1mm uit. Blijken ook wat mini scheurtjes in te zitten.
Krijg hem niet stabiel genoeg, tijd klopt ook niet ook al krijgt hij constant 12v. Ik ga nu dus denk ik een simpele displayklok van ebay bestellen die 40x15mm is, zou mooi moeten passen.
Gepost: 19 april 2016 01:02 AM
La Léo schreef:
break23m schreef:
Enne, geen kwaad woord over de serie 2 hoor
Série 2 is cool en niets mis mee op zich. Maar die S2 displays zijn PSA-wanprodukten. Punt.  nono
I rest my case….  whistle
Venzo
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 22-02-2009
Gepost: 23 april 2016 10:07 PM
Een S1 digitaal klokje is groen en dat terwijl de meters van het dashboard amberkleurig zijn. Is er geen truc te bedenken om in de originele behuizing een amberkleurig klokje te bouwen?
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 23 april 2016 10:55 PM
Vanmiddag nog wezen kijken bij een serie 2 met alle vier de klokjes,en die deden het gewoon na 10 jaar stilstand.
Jammer dat deze Cx aan de buitenkant teveel aandacht nodig had,want aan de binnenzijde was deze smetteloos met nog perfecte stoelen en bekleding,gewoon als nieuw!
VgF
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 23 april 2016 11:00 PM
naast andere miserie aan de cx ook mijn klokje wederom defect Mad
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 23 april 2016 11:20 PM
Zo was ik dat kut klokje een keer zo spuugzat dat ik hem eruit gezaagd heb met de dremel en er een bx klokje in gefabriceerd heb. Werkt nog steeds!
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 29 april 2016 11:59 AM
Hehe ik was het ook zat.. LED klokje was gelukkig snel binnen.
Was een beetje een gok of het goed en netjes zou passen… maar met een beetje gepruts paste het zelfs in de orginele behuizing met de houder van het oude LCD schermpje (zonder de oude printplaat).
Ik moet zeggen, het resultaat is beter dan ik verwacht had… en misschien wel beter dan orgineel. In ieder geval een stuk betrouwbaarder.
Kan ook nog switchen tussen tijd/voltage/stopwatch/temperatuurmeter. Knopje moet ik nog iets voor verzinnen.
En dat voor €5 Very Happy
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 29 april 2016 12:37 PM
Goed bezig!
Als je er nou een leuke how-to manual van maakt, maak je echt iedere serie 2 bezitter blij Smile
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 29 april 2016 01:22 PM
Nielsje schreef:
Goed bezig!
Haha, nou zoveel valt er niet te vertellen Smile .
Stap 1): Koop dit klokje: http://www.ebay.com/itm/360859361228 ( en wacht 2 weken )
Stap 2): Haal je oude klok open en en haal alles er uit behalve het beige houdertje van de oude LCD. Nieuwe LED klok is een stuk dikker, maar omdat je de oude printplaat-unit weghaald, is het ongeveer even dik.
Stap 3): Werk alle draden beetje netjes weg (ik heb ze via het gat van het oude lampje naar buiten gehaald) en schroef je unit weer dicht.. het past net, dus wel gepruts.
Stap 4) Sluit aan op de huidige 4-pin connector. Ik heb de + op 3e pin (contact) en - op de 2e pin (massa), zodat hij uitgaat met het contact. Er zit een batterij bij die de tijd onthoudt.
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 29 april 2016 08:54 PM
Ziet er niet eens slecht uit Wink
En 24h formaat ipv AM/PM zoals het origineel.
Mooie oplossing voor als je alleen een klokje heb, als je meerdere display’s heb wordt het wat lastiger Wink
Gepost: 29 april 2016 08:56 PM
Ziet er goed uit
Wink
Dan zet je er gewoon 4 klokjes in Wink
Gepost: 29 april 2016 09:00 PM
Handig met een CX zit je natuurlijk zo in een andere tijdzone!
2 van de 3
