4 van de 5
Elektrische stoel
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 03 maart 2006 10:11 PM
  [ # 46 ]
citroen23 schreef:
de rugleuning schakelaar Exclamation  niks doet
eum….
ik had t schakelaartje erafgeklikt en naar de andere kant vd kamer geflikkerd en dan in die contactjes mn stroom gestoken… Rolling Eyes (niet goed zeker?)
ik kan beter de weerstand van een los schakelaartje doormeten?
kan ik het leer eigenlijk op een handbediende stoel overzetten?  Evil or Very Mad  Twisted Evil
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 maart 2006 10:15 PM
  [ # 47 ]
je kan het leer overzetten Sad
maar je moet de schakelaar er in/op laten zitten Exclamation
en dan de - op 2 en 4 en de + op 3 (zoals eerder vermeld)
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 03 maart 2006 10:21 PM
  [ # 48 ]
okee, maar dan moet ik nog ff pielen om de stroom op die draden te krijgen…
soms gaat er niets boven ouderwetse handbediening… Surprisedops:
ik ga nu eerst ff een patatje scoren! Idea
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 maart 2006 10:25 PM
  [ # 49 ]
zo beter :photo
er zit nu een plus op pen 3 en een min/massa op pen 2 en 4 van de schakelaars. alles zou nu moeten werken
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 04 maart 2006 12:52 AM
  [ # 50 ]
:peace
citroen23 iek ies u zeer erkentelijk!
de zetelhoogte- en rugleuningschakelaar werken! Zelfs mét brandend lichtje in de knop…  Razz
voor-/achterschakelaar is kaput (heb ze ff omgewisseld), zou dat te maken hebben met het feit dat de ie niet over de rails heen wil schuiven?
(jammer dat ik stoel twee niet hier heb)
conclusie: relais is ook kaput?
morgen maar eens kijken of ik zin heb die 2 hoog te sjouwen… en dan heb ik ook nog vier racefietsen in mn huiskamer staan waaraan ik aan het klussen ben… Surprisedops:(merk: Peugeot=ook frans Laughing
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 04 maart 2006 12:54 AM
  [ # 51 ]
Mechuccio schreef:
hier een topic van mij met ook electrische stoelen uit een XM, wij zijn er toen ook uitgekomen, alleen waren deze stoelen zonder verwarming, neem aan dat de stekker wel verder hetzelfde is.
suc6!
ook bedankt voor de link, ben gelukkig niet de enige die aan het klooien is Wink
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 maart 2006 01:29 AM
  [ # 52 ]
ieksEmmu schreef:
:peace
morgen maar eens kijken of ik zin heb die 2 hoog te sjouwen… en dan heb ik ook nog vier racefietsen in mn huiskamer staan waaraan ik aan het klussen ben… Surprisedops:(merk: Peugeot=ook frans Laughing )  )
als je de aansluiting maakt zoals ik aan het begin vertelde en de rug/hoogteregeling werkt dan niet dan is ook het relais 811 overleden.
maar wees gerust het is een standard relaitje zitten er genoeg van in bijv een BX onder het dashboard links…....(lichtgroen van kleur Wink )
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 11 maart 2006 12:47 AM
  [ # 53 ]
tsja…  Rolling Eyes
dit is stoel twee…
beide motortjes werken wanneer ik spanning zet, direct op de stekker waar de relais ingeplugd zit…
maaar, de stoel schuift niet helemaal naar achter en komt met heel veel moeite over het midden heen… ook zijn er twee en half plastic kogeltjes tussenuit gevallen… gelukkig kon ik wel zover schuiven dat ik de bouten door de gaten los kon krijgen, dat is bij stoel één niet gelukt (zit helemaal vast)...
Maar hoe de rails verder los te krijgen?? Zit geklonken?
Ik denk dat ik maar eens ga kijken of ik het leer op de “handmatige” stoelen over kan zetten… of misschien alleen de bijrijdersstoel handmatig/leer en dan van de onderdelen van beide stoelen een wel werkende bestuurdersstoel zien te fixen…
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 11 maart 2006 01:02 AM
  [ # 54 ]
hm, ik geloof dat er uitgestanste nokjes van de rails weggeslepen kunnen worden… morgen maar eens mn Dremeltje opzoeken…
Serge
Totaal aantal Berichten: 3210
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 11 maart 2006 10:14 PM
  [ # 55 ]
Je kunt ook een aftands Ambiance interieur voor een paar 10tjes op de kop tikken en het hele electronisch spel incl rails daarvan overzetten op je lederen stoelen.
Animal triste post coitum
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 11 maart 2006 11:49 PM
  [ # 56 ]
Dat is ook een idee idd.
Maar wat wil het geval… na een nachtje de boel doordrenkt te hebben met WD40 is er weer beweging in gekomen!
Bestuurderstoel doet het nu weer gewoon.
Heb de pot vet gepakt en
weer voorzien van vers vet.
Bijrijdersstoel railst ook weer redelijk.
Ik laat de stoelen bij de APK erin zetten, ik vind het nu wat te koud om langs de weg te gaan zitten klooien, kunnen ze ook ff mooi een draadje voor de voeding aanleggen en de benodigde schakelaartjes en relaistjes vervangen.
Dat ene lampje in het knopje word trouwens wel warm…
Maar goed, iedereen bedankt, ik ga nog ff het leer poetsen! Razz
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 15 maart 2006 12:02 PM
  [ # 57 ]
Ho! Tipje, in de tunnelbak onder het bakje voor de ellebogen, ligt al voeding, kan je zo aansluiten! En verder, wat voor poets gebruik je?
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 15 maart 2006 01:45 PM
  [ # 58 ]
http://www.autoglym.nl/p_10642.html
http://www.autoglym.nl/p_10592.html
goedgekeurd door Her Majesty blablabla & en de Prins van Wales… Wink
bij Brezan vandaan
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 26 maart 2006 10:20 PM
  [ # 59 ]
Oja, het resultaat van het geploeter (grotendeels door de garage Wink  ) en met jullie aanwijzingen:
ook nog ff het mes in het leder gezet voor de raamslingers achter…  Razz
maar het hep toch wel wat, die electrische stoelen..  Smile
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 26 maart 2006 10:24 PM
  [ # 60 ]
Allemachtig, wat glimt dat leer supermooi! dat lijkt heel erg luxe.
mmm, dat kan ook in een BX, maar dat word vast even zoeken naar een leer-setje voor de BX.
Emiel
4 van de 5
