Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Ga je daar geen spijt van krijgen…?
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
Ik ben er ook nog niet overuit of ik het doe.. eerst even goed bekijken wat ik wil.
Dan wens ik je veel wijsheid toe.
Je hebt er nu al zo veel aan gedaan, en het is natuurlijk best wel wat bijzonders, zo’n Ami Super.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
- 2CV 6
de wijsheid heeft toegeslagen:-)
m’n AMI superrr heeft weer verse APK!
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
- 2CV 6
m’n eendje is wel gezakt voor z’n APK diploma..
maar goed daar zal ik mijn AMI superrr verhaaltje niet mee vervuilen
- 2CV 6
vraagje..
Kan ik een 2cv chassis op het dak (met dakdragers) van mijn supertje vervoeren? of wordt dat te zwaar….
Als het een kaal chassis is en onbehandeld kan dat. Weegt niet zoveel.
- 2CV 6
zo, kleine AMI superrr update, zomaar voor de gein
De vakantie zit er weer op. Even als drie werkweken daarna .
Naar de ICCCCR geweest
Flink wat woonwerkverkeer gereden in m’n Amietje, eigenlijk zonder problemen.
Alleen tijdens het filerijden (lange file;-), dan blijft het gas een beetje hangen.
Hij lekt nog een beetje olie, het is niet anders…
En nu is de uitlaat lek…. ;Gelukkig heb ik dat stuk nog liggen, dus da’s geen probleem..
tot zover.
- 2CV 6
Check!
Na zo’n 10.000km sinds de laatste APK heb ik vorige week de linker aandrijfas vervangen en een kleine lekkage verholpen. Voor de rest Prima wagentje!
- 2CV 6
Mmmmm, last van witte rook uit de uitlaat bij het stoplicht…geen paus, dat weet ik zeker;-)
Klepsteelrubbers? Zuigerveren? Dat had ik meer blauwe rook verwacht. Luchtfilter?
Iemand suggesties
Condens in de uitlaat door veel kleine ritjes?
Regen in je tank?
Of teveel alcohol in de benzine?
- 2CV 6
ThanX .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken).
Dat eerste zou heel goed kunnen.. ik rij elke dag Enschede <> Hengelo,
Binnenkort maar even een langere rit plannen:-)
Hoi PietR, bijna weer APK tijd. Gaat dat weer lukken? Fusee’s goed in het vet zetten en goed warm remmen voor het brengen. Succes er mee!
- 2CV 6
Ha Xtiaan. Ik heb de laatste tijd heel erg weinig aandacht aan m’n supertje besteed. wel veel mee gereden sinds de vorige APK..
Voor de APK moet ik nog wel het een en ander doen, ik zag alweer wat gaten verschijnen in de dorpels
ik zoek eigenlijk een plek waar ik hem een tijdje kan parkeren. eerst moet m’n eendje af..
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231456
ThanX
