Op de 1, of op de andere manier werkt het kabeltje van mijn CHIC niet meer. Heeft het altijd gewoon gedaan.
Heeft iemand een trucje of richting hoe ik deze weer open krijg?
Nu: Fiets
Ex: W123 | Xantia | BX | Fiesta | Regatta | Golf 1 | R19 | Xsara | Golf 4 | P407 | C4 | Patrol | Land Cruiser
Ex motoren: CB400N | XT550 | GS650 | XL250 | CB650 | GSX1100F | XL600R | Goldwing K1
Totaal aantal Berichten: 6129
- Overig BMW E39 525i Touring
Dat is niet zo handig om het op het wereldwijdeweb te vermelden. Dus denk dat de PB die je in je postvak ontvangen hebt wel genoeg uitsluitsel zou geven
Ja dat gaat helemaal goedkomen!
Overigens ben ik ook altijd wat schuw op het wereldwijdeweb als het om mijn privacy gaat, maar ik ben eigenlijk niet bang dat iemand een poging zou doen om mijn motorblok uit een 20 jaar oude bx te jatten
Nu: Fiets
Jij zet er dus nooit een goede accu in? (om maar even een voorbeeld te noemen)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
nouja de meeste auto`s zijn te openen zoals in het instructieboekje omschreven.
Goedenmiddag mannen,
Ik sta met de BX Sport met hetzelfde probleem in Frankrijk…..
Kan iemand me (via PB) helpen met de truc om de kap open te krijgen. Het alternatief, namelijk de klep open zagen) vind ik wat zonde….
DANK!! Carsten
Mehari, BX Sport, C15D, 2cv6 Special, Panhard 24 CT, Panhard 17 BT, Panhard 24 BT.
Ex: CX 20 TRE, XM 2.0 Turbo CT Break (S2), BX 19 TRS automaat (S2), ZX 1.9D, XM 2.0 Turbo CT (S1,5), Xsara 1.6i Coupe (S1), AX GT inj (S2), ZX 1.9i Volcane (S1), LN, 2cv6 Club (2x)
DANK!! Carsten
Het is gelukt!!
Een met WD 40 ingespoten ijzerzaag glijdt door het kunststof als een warm mes door de boter!
Klep opengezaagd?
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
De koplamp aan de bestuurderskant kan je er zo uit trekken, dan kan je bij de kabel van de motorkap. Wellicht wat laat alleen..
Hahaha, bedankt mannen.
De koplamptruc is niet gelukt dus uiteindelijk de zaag erin gezet.
Opengezaagd??
ja je moet snel wat onderweg.
BX 1.4 serie 2 RE 1986
