Totaal aantal Berichten: 653
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
And….
it’s gone
Vandaag een fris stuurhuis gemonteerd. Om de één of andere reden manoeuvreerde dit stuurhuis er een stuk gemakkelijker in dan de kapotte eruit. Moet alleen de bakboord uitlaatpijp nog even vastschroeven.
De lagering aan de tandheugelkant bestaat gewoon uit een hoop vet en is staal op alu, aan stuurboord zit er een kunststof lager, dat was behoorlijk uitgewoond.
ik ben al een beetje aan het poeren geweest, maar het ding is er nog niet uit. Misschien is er een geschikt kunststof kraaglager te vinden wat erin past, dan kan ik deze repareren.
Ik krijg de boel niet dicht voor het eind van de maand, dus de winterslaap is begonnen!
MiGS schreef:...alleen bakboord uitlaatpijp nog…
Oh en de hoogteregelaar commandeur niet te vergeten!
Er slingeren hier een paar dozen monsters rond van een bepaalde Keulse leverancier van kunststof glijlagers, en laten alle kraaglagers in die doos nou precies binnendiameter 20 hebben
Ik heb een paar mooie uitgezocht, nu een keertje een verloopbus draaien. Ohja, en dat oude gribuslager eruitkrijgen natuurlijk
Sinds gisteren weer verse APK, met dank aan Breeze en van Bemmelen
en er stonden ineens de juiste hoofdsteunen op gezichtboek te geef, nouja voor een kratje bier, in Hilversum.
gaaf, nooit gedacht dat ik die ooit zou gaan tegenkomen.
Mooi en dat ziet er heel wat degelijker uit dan bij z’n opvolger de BX .
Adri
aaai, dát zijn wel hele mooie hoofdsteunen!
Dat is wel een aardige vent die deze steunen in deze staat weg doet voor nopes of een kratje bier…
Ik neem toch wel aan een kratje bier per stuk?
heeft hij nog meer van dit soort mooie spulletjes op zijn zolder liggen?
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Ik heb meteen alles maar meegenomen
Breeze schreef:...degelijker ... dan bij z’n opvolger de BX
‘t is geen onaardig ontwerp, alleen jammer dat de overtrekjes in de karigste sweatshop van Noordwestfrankrijk zijn gemaakt
karelk schreef:aaai, dát zijn wel hele mooie hoofdsteunen!
Dat is wel een aardige vent die deze steunen in deze staat weg doet voor nopes of een kratje bier…Ik neem toch wel aan een kratje bier per stuk?
Geen idee dat die dingen iets waard waren, anders had ik er wel 2 kratjes voor gevraagd
Nee joh, het gaat toch ook om het in stand houden van GS populatie denk ik.
Laten we elkaar een beetje helpen waar mogelijk.
Dyane ‘81 blauw met bruine roest, broemt altijd goed
BX 16 RE BREAK K6 ‘89 AKA Das Boot 19TZI
HY ex-brandweer ‘77, restauratie te volgen op: https://www.facebook.com/groups/149847185089247/
GSpecial ‘79
XM ’ sept. 2000 -kopen?-
Dat is mooi gesproken, amen.
Adri
Ik ben er erg blij mee, nog bedankt! ‘t Was ook leuk om eens in een andere sleutelloods te komen en lekker te kletsen. En als Visserkevis wat nodig heeft weet hij me vast wel te vinden
Afgelopen zaterdag zonder problemen de LCP-keuring doorgekomen, dat geeft de burger moed!
Betekent niet dat er niks te beunen valt. Van de vorig jaar gemolde achterwiellagerringmoerkappen (da’s een mooi scrabblewoord) bleek stuurboord toch behoorlijk te zijn gaan lekken. Gelukkig had ik ringmoeren met gave kappen van de beige donor afgehaald, dus tijd om er daar één van te monteren:
GS lekke lagerkap
Het gepatenteerde Brevet/Brevet gereedschap weer van stal gehaald:
GS lagerkap achterwiel los
Frutje nieuw vet erbij en weer dichtdraaien.
De rest van de dag me vermaakt met contacpuntes, rotor, verdelerkap en LHM filters. In de tussentijd geholpen een VW 1302 te voorzien van een nieuwe hemel, wat gruwelijk mislukte. Gevalletje “dat doe je verkeerd, dat mot je een ander laten doen”. Morgen maar eens een autostoffeerder in de buurt bellen…
Totaal aantal Berichten: 9350
Goed bezig denk ik!
Maar je laat daar een stukje thuis gereedschap zien om denk ik de naafkap eraf te halen of op te zetten maar hoe werkt dat….?
Ik zie schroefdraad zitten dus je naaf kap kun je eraf draaien.
En je houdt met die drie punt de rest vast om mee draaien te voorkomen.
Maar waar is dat andere stukje voor wie je op de “driepunt” kunt bevestigen ...?
VgF
Als je even terugbladert naar hier: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/203075/P195/#1903297 , dan vind je een uitgebreid verslag met foto’s en tekeningen Frank. En als het dan nog niet duidelijk is, vraag het gerust.
Adri
Duidelijk!
VgF
