Totaal aantal Berichten: 96
Geregistreerd: 28-12-2015
- BX 1.4
- BX 1.9 diesel
- Saxo 1.4 538 Sport
- Saxo 1.6 8V VTS
Pas een Saxo uit 2000 gekocht, een nette VST 1.6, welke ik al onder een topic heb staan.
Nu wil ik de wielen gaan balanceren, of in elke geval controleren of ze nog recht zijn, blijkt dat de meegeleverde slotbout dop al zijn 4 pinnen afgebroken heeft, nu snap ik ook de 3 verschillende banden en het feit dat er niet gebalanceerd is,
Is er msischien nog iemand in het bezit van de KW54 dop en zoja, mag ik een keer langskomen om die vier ellendelingen eruit te halen en te vervangen voor gewone bouten.
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Denk dat je sneller bent als je een aantal goede kwaliteit boren haalt en de bouten uitboort. Wat soms gaat is een torx bit in het boorgat meppen en daarmee losdraaien. Vaak breekt dan de kop er af en moet je nog een stukje verder boren om een torx in de steel van de bout te kunnen slaan en dan eruit draaien. Als de kop eraf is zit die meestal niet meer erg vast omdat de spanning eraf is. Ik heb het bij mijn C6 ook moeten doen….
zoals linkse tappen heb je ook linkse doppen om wielbouten te verwijderen.
Gaat wel niet met alle alu velgen, dop te dik.
Anders inderdaad uitboren.
En steek normale bouten of echte anti diefstal bouten
- BX 1.4
- BX 1.9 diesel
- Saxo 1.6 8V VTS
Ja, ik denk ook dat ik voor een moerverwijderaar ga (linksinvretende dop) gezien de slotbout net genoeg uitsteekt.
Wat een ellendige dingen zeg, ik zet idd 4 gewone terug en over de schouder met die bras. Ik hoop dat de koppen niet gaan afbreken anders word t beitelen of boren. Beide suggesties vind ik helemaal niks….echt last resort.
Wat velen ook nooit doen is eerst de andere 3 losdraaien en een keer flink aan het wiel gaan hangen om wat rek op de slotbout te forceren. Ik weet bijna 100% zeker dat dat de reden is dat de adapter stuk is. Sukkels…en ik zit ermee
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Uitboren en torx stift gebruiken kostte mij een kwartiertje….zag er ook tegenop maar viel dus erg mee.
- BX 1.4
- BX 1.9 diesel
- Saxo 1.6 8V VTS
Ik heb een set moerverwijderaars aangeschaft, zal ergens morgen op de mat vallen denk ik.
De vakgarage vroeg zo ff 100 euro, en wil niet vertellen wat ze precies gaan doen…t setje was bij elkaar alles zon 46 euro, dus ik probeer t eerst mooi ff zelf
Vraag echter: Wat voor wielbouten moet ik straks hebben. weet iemand hier zo de maat en\of nummer?
- BX 1.4
- BX 1.9 diesel
- Saxo 1.6 8V VTS
Moer/Boutverwijderaars zijn cool! Die dingen werken als een trein, je tikt ze erop, wringstang erop, rustig kracht zetten..pok…los. Waterpomp tang op de bout, slagje terug en de verwijderaar is weer los.
Nu…wielbouten. Das andere koek. Stad en land afgereden voor die krengen, nergens te krijgen. Ook niet gek als ze onder een Citroen XM nummer vallen ipv Saxo :-\
Ze zijn besteld en ik hoop ze morgen te hebben. Probleem opgelost, zonder hakken, lassen stressen en kloten. Just the way i like it
Mooi werk!
Er zijn menig setjes wel eens tweedehands te koop. Heb je daar ze gevonden of heb je ze nieuw gekocht?
- BX 1.4
- BX 1.9 diesel
- Saxo 1.6 8V VTS
Dit setje komt van Esmax en is nieuw. Dit zijn echter wel moerverwijderaars (buitenzeskant) wat eigenlijk een foutje was. Gelukkig ging dop 24 gewoon zo de velg in dus uiteindelijk geen probleem, maar ik ga nog een setje boutverwijderaars bij halen (half duims insert)
Dit setje was maar 32,- euro, daar kan je geen buil op vallen eigenlijk.
Wat ik wel sterk vind, is dat de dealer, de vak-garage en alle bandenboeren in de regio, alle automaterialenzaken in de regio (en zelfs Heijl uit D-Bosch) die dingen gewoon niet hebben. Zelfs een gereedschapsspeciaalzaak in Eindhoven had ze niet, en wel eens ooit van gehoord, maar nooit op voorraad willen hebben.
Wat ik NOG erger vind, is dat dealers van Peugeot/Citroen mij niet eens aan wielbouten konden helpen en totaal de verkeerde nummers gebruiken voor wielbouten van de Saxo uitgevoerd met origineel lichtmetaal (alleen maar konich voor Saxo??). Iedere pipo weet dat lichtmetalen velgen uit die tijd altijd met vlakke wielbouten gemonteerd werden, en er zou gewoon een nummer moeten zijn voor boutjes voor de toulouse velgen. Die krengen zijn nog zeldzamer dan uranium! Schaam je!
Totaal aantal Berichten: 9418
VTRrider schreef:Er zou gewoon een nummer moeten zijn voor boutjes voor de toulouse velgen.
Nummer is er gewoon, zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/230037/
Even beter zoeken op dit forum.
- BX 1.4
- BX 1.9 diesel
- Saxo 1.6 8V VTS
Ja had ik beter gedaan inderdaad,
Waarom krijg ik dan de nummers 540565 en 540567 mee van de dealer (ondanks benadrukt te hebben dat ik origineel lichtmetaal onder mn saxo heb) En kennen alle eerdere aangeven automotives de juiste nummers niet? Zij zouden de experts moeten zijn
De bouten die ik had (van de XM paste goed, draad, spoed, lengte alles klopt, alleen de kop lengte is 2 mm langer dan de originele bouten die erop zitten.) heb ik er nu onder gezet en ik ben klaar voorlopig.
Dag slotbouten
Slotje?
- BX 1.4
- BX 1.9 diesel
- Saxo 1.6 8V VTS
Dank voor t meedenken!
