Hallo mijne citroen spookt de ene keer werkt de centrale vergrendeling voor enkele maanden dan opeens een foutmelding op display dat passagiersdeur open staat met gevolg de deuren springen steeds Open.haal dan steeds de zekering eruit want anders blijft auto los staan.iemand enig idee waar dit kan aan liegen. Als ik een tijdje geen melding meer krijg en de zekering terug insteek is dit weer voor een tijdje ok. Mvg
Dat is bij alle auto’s van voor 1960 een probleem aan het worden.
Huh?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1179.jpg)
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Mijn 2CV uit 1960 met ribbelkap, suicide doors en 12 PK hàd helemaal geen centrale deurvergrendeling!
Het zou fijn zijn als we weten over wat auto we spreken….
Hij staat in de Berlingo rubriek. Dus ik gok op…...
ervaring van een jumper => slot goed invetten en mijn probleem was weg voor 5 jaar. dan waren de draden in de achterderu afgebroken
Ik weet niet van welk jaar deze Berli is, maar bij mijn M49 zit er een schakelaar in het slot. Daar kan iets mee aan de hand zijn. Je kunt ook kijken of de stekker er goed in zit of geoxideerd is.
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
