C8 - morgen krijg ik hem pas maar ik ben nu al aan het “hacken”
jbiggel
Totaal aantal Berichten: 156
Geregistreerd: 09-05-2006
Gepost: 28 april 2016 12:59 PM
Hallo allemaal,
Morgen is het dan zo ver: mijn ouwe trouwe C5 gaat vervangen worden door een C8 (3.0 v6 op gas).
Al een tijdje loop ik na te denken over een dashcam en wil er dan ook meteen een achteruitrijcamera bij zetten. Nou kan ik wel met een extra scherm gaan werken of zo’n lelijke spiegel over mijn spiegel hangen maar de C8 heeft een mooi scherm en nou is de hacker in mij aan het denken over een mogelijkheid om dat scherm te gebruiken als achteruitrij scherm.
Weet iemand of het (makkelijk?) mogelijk is om een externe camera aan te sluiten op dat scherm? Of om een ander scherm te plaatsen dat dan zowel de input van de boordcomputer en radio krijgt als van een of meerdere externe camera’s?
Als alternatief heb ik al zitten denken om een scherm in een van de grote bergvakken te maken, maar dat is natuurlijk meer werk en minder mooi verwacht ik…
Veel groeten,
Joost
Kei veel groeten!
Joost
Nu: Jaguar XF Sportbrake, C5 Break Carlsson 2004 aka “Sic”, Land Rover Series IIa 88 STAWAG 1971 en BMW R1200C 1998
Ooit: BX, Xantia, C5, C8 en daarbij alles gereden sinds de DS van mijn ouders
“Beheerder” van een C3 Pluriel en een 110 Td5 Defender
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 april 2016 08:53 PM
Heeft die geen sensoren dan? Die werken anders heel goed.
Welk bouwjaar? Groene of oranje verlichting in de tellers?
jbiggel
Gepost: 29 april 2016 09:21 AM
Er zitten wel sensoren op maar die werken een stuk minder als er een aanhanger achter hangt en ik heb de afgelopen tijd een aantal vervelende weggebruikers meegemaakt op de snelweg dus ik wil een dashcam inbouwen, liefst meteen ook achter.
Vanmiddag ga ik hem halen dus dan weet ik welke verlichting er in de tellers zit. De auto is van 2003 trouwens.
Kei veel groeten!
Joost
sneuper2000
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 12-10-2012
Gepost: 29 april 2016 12:09 PM
Hallo Jbiggel,
veel suc 6 met de c8 v6, heb er zelf ook eentje.
Net de distributie vervangen,4 dagen werk en een kapotte radiator door het kantelen van het motorblok…
De riem zat er 120 000 km op en tien jaar oud gelukkig net op tijd verwisseld 2 geleiderollen hadden kapotte lagers en stonden dan ook af toe stil.
een belangrijk punt om in de gaten te houden!
Het display is ook verbonden met de radio misschien dat je een aftakking kunt maken van deze afsluiting(indien er een orginele radio/navi in zit)
gr Ronald
paso
Gepost: 29 april 2016 01:22 PM
Vanbus met groene tellers dus, erg storingsgevoelig als eraan geprutst is, ik zou een apart scherm plaatsen.
jbiggel
Gepost: 29 april 2016 08:30 PM
Hmmm, dan ga ik toch maar kijken naar een apart scherm. Misschien verwerk ik dat wel in het vak voor het stuur…
Andere vraag waar ik net tegen aan liep: mijn huidige telefoonhouder gaat niet werken in de C8, die zit namelijk in het 12V stopcontact en in de C8 staat hij dan verticaal ipv horizontaal. Een houder op de voorruit (sowieso niet mijn ding) gaat hem ook niet worden want dan zit de telefoon veel te ver weg.
Hoe hebben jullie dat opgelost?
Kei veel groeten!
Joost
paso
Gepost: 29 april 2016 11:09 PM
Wel ik bel niet in de wagen, ook niet handsfree. Smile
Ik heb wel de platte console tussen de 2 voorste stoelen daar leg ik de foon, achterin een 12V stekker en ik kan hem laden ook.
Heb mijn GPS vaak in dat vak vooraan staan, gewoon vak open en GPS los erin, blijft goed staan en geen kringen meer op de voorruit van die plakvoet. Maar wou er wel iets definitief in fabrieken met een scharniertje ed.
jbiggel
Gepost: 30 april 2016 09:28 AM
Een losse gps? Daar gebruik ik nou juist mijn telefoon voor! Met Waze rij ik zowat om elke file heen, weet degene naar wie ik toe ga hoe laat ik er ben en kan ik precies zien waar er flitsers of stilgevallen voertuigen staan. En ja, af en toe gebeld worden.
Oja: en tijdens de rit laadt de telefoon op. Dan leeft die ook weer een hele dag…
Kei veel groeten!
Joost
paso
Gepost: 30 april 2016 02:09 PM
Als je die GPS nu eenmaal hebt, is met rijstrookaanduiding etc. en ben zo lam dat ik die GPS in de foon eigenlijk nog nooit gebruikt heb….
