3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
reparatie kapot digitaal klokje
Doubleyoupee
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 16-01-2016
- CX 20 Leader
Gepost: 29 april 2016 09:15 PM
  [ # 31 ]
F.SvM schreef:
Ziet er goed uit
Mooie oplossing voor als je alleen een klokje heb, als je meerdere display’s heb wordt het wat lastiger
Wink
Dan zet je er gewoon 4 klokjes in Wink
Inderdaad.. je hebt voor onder de 25 euro 4 van deze klokjes, en dan kan je er 1 op tijd, 1 op voltage, 1 op temperatuur en 1….uhh op stopwatch voor als je met de CX op het circuit gaat Razz… ?
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 30 april 2016 01:22 AM
  [ # 32 ]
Handig met een CX zit je natuurlijk zo in een andere tijdzone!
Je kunt er ook een temperatuur meter van maken.
Dus eentje voor de water temp/ olie temp / tijd / buiten temperatuur.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7586
Gepost: 30 april 2016 10:50 AM
  [ # 33 ]
Maar dan moet er ook een turbo motor in. Gedoe Wink
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9456
Gepost: 30 april 2016 10:55 AM
  [ # 34 ]
Maar welke temperatuur?
Mij lijkt alleen de omgevingstemperatuur en niet met een sensor in een ander systeem, zoals koelwater en motorolie.
Als dat wel zo is, dan zou dit de ultieme oplossing zijn.
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 30 april 2016 11:21 AM
  [ # 35 ]
Er zit een 1 meter lang snoer aan met een probe die de temperatuur meet.. motorblok temperatuur zou moeten lukken (aan de buitenkant) .. rest gaat lastig worden.
Of je moet een bestaande sensor aansluiten ipv het 1 metere lange snoer… maar of dat gaat werken…?
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 30 april 2016 11:36 AM
  [ # 36 ]
Als je zo,n klokje wil bestellen moet je kiezen tussen 33v of 200v. Welke heb jij genomen?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Doubleyoupee
- CX 20 Leader
Gepost: 01 mei 2016 12:35 AM
  [ # 37 ]
Ik had volgens mij de 200V, want dat was enige die je kon kiezen bij de versie kleur geel (omdat orgineel ook geel is). Volgens mij is dat alleen tot hoeveel de voltmeter kan.
Vandaag scheen de zon en is het wel iets lastiger te lezen, weet niet of dat orgineel ook was, of het aan het klokje ligt of omdat ik kleurenblind ben Razz
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
