drijfstangen demonteren onderlangs zuigers er uit bovenlangs
pietjan
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 29 april 2016 09:31 AM
Wil misschien nieuwe zuigerveren monteren. Iemand ervaring met drijfstangen losmaken terwijl het blok in de auto zit? Moet eerste en ook 2e carter gedemonteerd worden? Gaat om 24 1e type motor
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9456
Gepost: 29 april 2016 09:44 AM
Zuigers kunnen er niet onderlangs uit als de krukas blijft zitten.
pietjan
Gepost: 29 april 2016 10:03 AM
sorry, ik was niet helemaal duidelijk maar bedoelde zuigers demonteren bovenlangs, kop moet er toch af ivm kleppen.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 29 april 2016 12:45 PM
Ja, dat kan.
Nee, geen ervaring.
Ik heb een keer een fotoserie op dit forum gezien van iemand die het gedaan heeft op een DS-blok (da’s in basis hetzelfde blok).
pietjan
Gepost: 29 april 2016 12:53 PM
Vreemd want bij ds kan Carter er niet onder vandaan dacht ik
Nielsje
Gepost: 29 april 2016 12:57 PM
Nee, het werkt volgens mij ook anders.
Je wil nieuwe zuigerveren monteren toch?
Volgens mij is er een methode waarbij je de kop verwijderd, en dan vanaf boven de zuigerpennen kan verwijderen.
In het foto verslag werden volgens mij de cilinderbussen vervangen.
Samenvattend: het blok hoeft er volgens mij niet uit en de zoekfunctie zal uitkomst bieden Smile
Totaal aantal Berichten: 43336
Gepost: 29 april 2016 01:30 PM
Als je weet hoe kan alles…
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 29 april 2016 02:14 PM
Laughing
Gepost: 30 april 2016 12:43 AM
Ik zou alles eruit halen, veel werk is/wordt het toch wel en een gepiel (‘door de brievenbus’) gaat het sowieso worden. Wink
Krukas kan er in elk geval niet uit zonder de motor te demonteren, want de grote carterpan kan er alleen af als de bak eraf ligt en die kan er niet af als de motor nog in de wagen zit helaas.
Dus waarom niet in één keer alles grondig doen, kun je meteen de krukaskeerring vervangen etc.
Overigens komt het niet vaak voor dat zuigerveren aan vervanging toe zijn en verder niets. In elk geval niet bij die motoren. Eerder verdroogde klepseals. Of keiharde keerringen etc. (neem even aan dat de aanleiding voor deze klus ‘olieverlies’ luidt).
Just my two pence…
