![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1291
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Die nieuwe zien er inderdaad een stuk beter uit. Hoe verzinnen ze het, stuukband. Zeker eerst ook voorbehandeld met flevopol
Het was in ieder geval wat degelijker dan de papier mache die ik op andere plekken vond!
Totaal aantal Berichten: 43330
Dat ziet er super uit zeg!
- 2CV 2cv6 special
Netjes! Mooi strak Ed!
Ik heb een vraagje over het tapijt.
Ik zie vaak dat de handschoenenplank met tapijt bekleed is, waarbij de handrem bedekt is. Er zit dan een gat in de bekleding waar de handremhandel doorheen steekt.
Nu vond ik een foto van citroen met het dashboard zoals dat bij mijn auto zou moeten zijn. Daar is de handschoenenplank onbekleed. Weet iemand wanneer dit wel en niet gebeurde? Afhankelijk van jaar en uitvoering?
Ook zie ik maar 1 zonneklep. Was dit standaard?
Ik ben benieuwd of iemand hier het fijne van weet.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Mijn auto had bekleding aan de onderzijde van de handschoenenplank, met een klein opstaand randje aan de voorzijde (waar je tegenaan kijkt). Nu heb ik een Belgische auto, dus de bekleding kan afwijken van die in de Franse.
Het plankje hoort bij jouw Traction met grijs tapijt bekleed te zijn. Alleen vooroorlogse Tractions hadden een onbekleed plankje. Standaard zit er 1 zonneklepje boven de bestuurdersplaats. De foto die je hebt gevonden komt uit een instructieboekje en is aangepast door de fabriek, waarschijnlijk eind 1950 toen het dashboard aluminium sierstrips kreeg.
Het dekseltje van het stuurwiel hoort ook niet bij dit type stuurwiel. Hoort een bol plastic deksel te zijn, dit is nog het deksel van het driespakig stuurwiel.
Als het goed is heb jij ook een ovale knop op de schakelaar voor de tellerverlichting ipv van het kleine drukknopje op de foto.
Hoi Aard,
bedankt voor je reactie, goed gezien van je!
Bijzonder dat Citroen liever een foto retoucheert dan even een nieuwe maken.
Ik heb inderdaad de ovale knop voor de dashboard verlichting, en het bolle deksel voor het stuur.
Qua spiegel heb ik de linker van jouw foto, ik wist al dat deze van voor januari 51 was, maar vindt ‘m wel leuk dus die houd ik er op.
Ik ga m’n plankje dus bekleden met tapijt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8126.jpg)
Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Ziet er goed uit, misschien de zijkanten van de “stootkussens” omdraaien zodat deze de vorm van de voordeur volgen? Deze aan de achterdeur zien er goed uit !
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Vraagje over de middenstijl,
de originele kartonnen plaat die de middenstijl bekleding vormt (voor 1952) is smaller dan de werkelijke middenstijl.
Ik vraag me af hoe het tochtband (dat ronde profiel bekleed met stof) gemonteerd moet worden.
Ik had eerder gedacht dat de binnenbekleding van de middenstijl en de middenstijl dezelfde breedte zouden hebben.
Iemand wat foto’s misschien vanaf de binnen en buitenzijde?
Groeten,
Ed
Hallo Ed,
In de middenstijl zit een strook multiplex met parkers bevestigd. Hierop dienen de flappen van het tochtband met spijkertjes vastgemaakt te worden. Het tochtband verder rondom de portierranden van de coque ook met spijkers in de geperste papiermand spijkeren. Om de deurstijl mooi af te werken komt er inderdaad karton met stof bekleed overheen. Dit karton maak je vast met koploze spijkertjes. Origineel is de stof net weer iets anders als de stoelbekledingsstof…..
Excuses papiermand moet natuurlijk papierrand zijn…..
