olielampje gaat telkens branden na oliewissel
ds21pallas
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 29-06-2005
- ID/DS Dspecial
Gepost: 04 maart 2006 06:57 PM
Ik heb een motorolie wissel gedaan met mijn DS en nu gaat het olielampje na een paar minuten branden.
Het filterhuis zit er goed in, de driehoekjes staan op een lijn.
Er zit classic olie in 20W60, zat er voor de wissel ook in, dus geen te dunne olie.
Er zit geen olie in het koelwater en geen koelwater in de olie.
De auto start normaal en loopt rustig, geen blauwe rook ( alleen een beetje condens, gasauto )
Na het starten gaat het olielampje normaal uit en na een paar minuten weer aan.
De oliesensor is sep 2005 al vervangen ivm doorslaan, lekken van olie.
Dit probleem is direct na de oliewissel ontstaan.
Ik weet het niet meer, wie wel?
Groet Joop
Eens een DS altijd een DS.
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 04 maart 2006 07:09 PM
Nieuw filter?
Gepost: 06 maart 2006 02:14 PM
Als de centrale bout door je oliefilter niet goed vast zat of losgeraakt is, verlies je oliedruk. Deksel op oliepan eraf (eerst olie aftappen) en controleren! Rolling Eyes
