handschoenenkastje XM serie 1 verwijderen
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 08 mei 2016 02:47 PM
Hallo XM’ers,
Ik wil van mijn XM serie 1 het handschoenenkastje (opbergvak) aan de rechterkant van het dashboard verwijderen. Alle schroefjes die ik kon ontdekken heb ik los, en er zit ook wel een beetje beweging in, maar toch wil het ding er nog niet uit. Ik durf niet te forceren. Iemand ervaring hiermee die mij wellicht een tip kan geven? Alvast mijn dank.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7313
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 mei 2016 09:07 PM
Hoeveel schroefjes heb je verwijderd ?? Heb je al gekeken onder het bodemmatje ??
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6329
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Gepost: 08 mei 2016 11:24 PM
Heb je ook het lampje losgewipt? Dat maakt demontage ook wat eenvoudiger.
Rougefurio
Gepost: 09 mei 2016 08:40 AM
Het precieze aantal schroefjes weet ik niet, ook omdat ik aan de onderkant een afdekplaat heb losgemaakt. Ook het matje en de verlichting zijn verwijderd. Het voelt alsof het vakje een heel klein beetje kan kantelen, dus dat het aan de zijkanten nog vastzit.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 09 mei 2016 05:50 PM
Klopt, het klemt links en rechts. Iets met een schroevendraaier of een plamuurmes ertussen.
Rougefurio
Gepost: 10 mei 2016 06:23 PM
Dank, boukewerff! Aan de beide zijkanten zit inderdaad nog een lipje dat het opbergvak op z’n plaats houdt. Handig als je de auto in de fabriek in elkaar moet zetten, maar een ramp om te demonteren. Uiteindelijk toch los gekregen.
De reden dat het kastje eruit moest, zie je op de foto’s: om in de auto de MegaSquirt computer (die zich vooraan in de motorruimte in de zwarte doos bevindt) gemakkelijk aan een laptop te kunnen hangen, heb ik een verlengsnoer voor de usb-kabel gekocht en een gat bovenaan in het schutbord geboord. Desgewenst kun je de zwarte doos openmaken, het verlengsnoer afkoppelen en de usb-kabel van de computer zelf gebruiken.
Rougefurio
Gepost: 11 mei 2016 12:54 PM
En het eindresultaat!
boukewerff
Gepost: 11 mei 2016 01:29 PM
Ehh, MegaSquirt, vertel?
Rougefurio
Gepost: 11 mei 2016 01:45 PM
Dat is een zéér, zéér lang verhaal, waarvan je hier de laatste bladzijde kunt lezen. Als je meer wilt weten over die MegaSquirts zelf (waar ik geen verstand van heb) moet je even googelen op “BS-AutoTune”. Mijn toch al niet kinderachtige 3.0 V6.24 is er in ieder geval ongelooflijk snel mee geworden.
Ho, ik zie dat ik kennelijk niet de naam van dit bedrijf kan/mag noemen…
boukewerff
Gepost: 11 mei 2016 04:31 PM
Dank je, is wel interessant zo te lezen!
Rougefurio
Gepost: 11 mei 2016 08:45 PM
Voor alle duidelijkheid, Bouke: ik heb die computer (en nieuwe draadboom) niet laten inbouwen met het oog op een snellere auto, maar alleen om van alle ellende af te komen. Maar… zo’n MegaSquirt (in mijn geval een KDFI, versie 1.4) biedt de tuner wel mogelijkheden…
boukewerff
Gepost: 11 mei 2016 11:41 PM
Dat is me duidelijk, ik ben het soms niet eens met de software zeg maar. Dus dan is het erg prettig als je er zelf mee kunt rommelen. Om mijn gasinstallatie bv goed te krijgen, heb ik er een andere map sensor in geschroefd. Die geeft net even andere waarden door zodat het stationair niet te ver inzakt. Ik zou dat liever netjes in de software aanpassen.
Rougefurio
Gepost: 12 mei 2016 08:51 AM
Hoe het kan weet ik niet, maar met die nieuwe computer héb ik zelfs helemaal geen MAP-sensor meer!
