Van mijn XM type 2 2.0 weigert de richtingaanwijzer haar dienst, in zo verre dat de schakelaar niet meer in de onderste/bovenste stand blijft staan. Erg onhandig voor het stoplicht en de APK keuring.
Nu wil ik de richtingaanwijzer/lichtschakelaar vervangen, en om te voorkomen dat ik het hele dashboard en stuurkolom uit elkaar schroef zoek ik wat tips.
Ik neem aan dat de plastic kappen die om het stuurkolom zitten er af kan halen, zonder het stuur te hoeven demonteren? En dat de richtingaanwijzer/lichtschakelaar met een stekker op de kabelboom zit?
Hoi
ik weet niet hoe het precies in elkaar zit, maar je kunt het stuur er zo afhalen hoor! Dat is simpelweg de afwerkkap van het stuur trekken (met het logo erop) en een grote dop pakken.
Wat betreft die kappen weet ik het niet maar wel een tip, vervang ze inderdaad zonder meer, maak ze niet open want dan ligt de hele auto onder de veertjes en plastic rotzooi
Ook voor in stuur waar een airbag in zit? En is het nodig om het stuur er af te halen om het plastic van de stuurkolom te demonteren om weer bij je schakelaar te komen?
Robert
Het meest eenvoudige is om de kappen onder en boven de stuurkolom los te maken en dan kun je wel bij de schakelaar komen. Op die manier heb ik ook de ruitenwisserschakelaar een keertje eruit gehad.
Het is wel een prutsen. Als je de stuurverstelling “los” zet, dan heb je wat bewegingsruimte.
Het stuur hoeft er dus niet af.
Succes!
Robert
Thanks Robert,
ik dacht namelijk al zoiets, maar altijd ff handig om het na te vragen op het/een forum. Dit om te voorkomen dat ik teveel loshaal en uiteindelijk verder van huis ben…bv met een ontplofte airbag….
zaterdag de boel eens uit elkaar draaien/halen en een nieuwe schakelaar er inzetten.
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
-Schroef de bovenste en onderste kap er af.
-Haal de stekker uit de schakelaar.
-Twee schroefjes los draaien.
-Je kunt de schakelaar er naar voren toe uithalen.
-Nieuwe erin schuiven
-vastschroeven
-Stekker er in
-Kappen er op
-Klaar
Suc6
Domme vragen bestaan niet.
Bedankt voor de reacties, er zit een nieuwe schakelaar in. Het meeste gepruts was/is de kappen er af te halen, maar verder goed te doen.
En het vervangen van de schakelaar is zo simpel volgens Simmetje, en toch lukte het me niet . . . .
boven en onderkap was los, stuurverstelling was los en toch leek het dashboard totaal in de weg te zitten om de schakelaar er zijdelings uit te kunnen schuiven.
Tot iemand me erop attent maakte dat het stuur niet alleen omhoog omlaag kan maar ook naar je toe getrokken kan worden. Dat waren net de 10 cm die ik nodig had om de schakelaar er naar opzij uit te kunnen schuiven. tien minuutjes werk . . . inderdaad.
Ik hoop dat meer dan 10 jaar na de vorige post er nog iemand is die hier zijn voordeel mee kan doen.
hoe haal ik de stekkers los
