3 van de 9
Simon’s Rode BX 16TGI: nu lekker rijden!
macsimski
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 07-08-2008
Gepost: 13 mei 2016 12:34 PM
  [ # 31 ]
dan begrijp ik dat van die linksdraaiende tap denk ik niet helemaal. hoe moet ik me dat voorstellen?
de groeten van simon
Gepost: 15 mei 2016 01:35 AM
  [ # 32 ]
Je boort een gaatje boven in het restant van de bout, draait er met het tapje schroefdraad in en vervolgens draai je in dat gaatje een boutje. Daarmee draai je het restant van de bout eruit. Vandaar linksdraaiend…
macsimski
Gepost: 15 mei 2016 01:37 AM
  [ # 33 ]
goed, we zijn weer een dag verder. inmiddels begrijp ik dat een linkse tap een boutenverwijeraar is. ik heb een setje bij de Baptist gehaald, samen met een 6mm en 8mm kobalt boor.
na een middag boren en proberen zit het stuk bout er nog in. gebruikte methode is gat boren op center met 6mm tot voldoende diepte en de verwijderaar er in vastgedraaid. met een zware baco geprobeert em er uit te krijhen. maar er zit nog geen beweging in. dinsdag ka ik verder, dus de zaak in imal gezet. dinsdag eerst nog eens proberen, en als het niet wil, opboren tot 8mm en dan met de grotere proberen. Ik ben alleen bang dat met een gat van 8mm ik eigenlijk de bout dikker maak als ik die verwijderaar er in draai.  sad red
de kop heeft duidelijk sporen van lekke klepseals, Een uitlaatkanaal heeft bijna 4mm aanslag, terwijl een andere nog geen halve mm.  ohh
Gepost: 15 mei 2016 02:28 AM
  [ # 34 ]
Goed bezig, zou het met de 8mm niet lukken? Zoveel bout hoef je nu ook weer niet over te houden. Overal ingespoten, neem ik aan? Succes, met geduld en beleid zou het moeten gaan.
macsimski
Gepost: 15 mei 2016 12:04 PM
  [ # 35 ]
Ik maak me voornamelijk zorgen over het uitzetten van het restje bout in het blok. hoe minder materiaal, hoe makkelijker het naar buiten duwt en zich vastzet in het blok lijkt me.
Gepost: 15 mei 2016 12:14 PM
  [ # 36 ]
tikken niet opgeven gewoon op tikken de aanhouder wint zo tik je de roest los kost wel even tijd maar werkt altijd
doei
  [ # 37 ]
doei
  [ # 38 ]
doei
macsimski
Gepost: 15 mei 2016 02:18 PM
  [ # 39 ]
hmm. staafje in klopboormachine zetten en gaan? leuk idee.
Gepost: 15 mei 2016 03:12 PM
  [ # 40 ]
Tikken, kruipolie, van die dingen. Hoeveel van die bout zit er eigenlijk nog in?
macsimski
Gepost: 15 mei 2016 03:25 PM
  [ # 41 ]
nog twee. en goed bereikbaar gelukkig.
Ik heb een triplex plankje gemaakt die de kop afdekt en de gaten vrijlaat, dus daar hoef ik me geen zorgen over te maken.
Gepost: 15 mei 2016 04:53 PM
  [ # 42 ]
Aha, ik bedoel eigenlijk: hoe ver zit die bout (die vast zit) er nog in? Het is een pokkeklus, dat wel!
macsimski
Gepost: 15 mei 2016 06:28 PM
  [ # 43 ]
de middel voor zit zo’n anderhalve cm onder de rand, die rechts acheter op de hoek zo’n 2,5cm.
ik ben vandaag met de kop bezig. de oude klepseals zijn van een soort brokkelkoek. ik heb ontdekt dat ik met een grote lijmklem en een stuk u profiel van 5 cm ik de klepveren ver genoeg in kan drukken om de klemstukjes er uit te krijgen. draaiend gedeelte op de klep en het vaste gedeelte met een u stuk op de veerschotel.
grmbh… plaatjes mogen niet grote zijn blabla… geen imagemagick op deze site dus.
macsimski
Gepost: 15 mei 2016 06:29 PM
  [ # 44 ]
en zo ziet een inlaatklep er uit als de klepseal niet meer werkt.
Gepost: 15 mei 2016 09:00 PM
  [ # 45 ]
Mooie oplossing, met die tang Smile Die klep, tja… Vordert het al een beetje met die bout? Waren er nu nog meer afgebroken?
3 van de 9
