Goedemiddag,
Ik ben nieuw op dit forum en sinds kort bezitter van een Citroen Saxo 1.4 VTS uit 1999.
Nu is mijn distributieriem aan vervanging toe. Nou krijg ik de keuze uit twee verschillende riemen. de ene riem heeft 104 tanden en de andere riem 108. Welke past op mijn auto?
Alvast bedankt !!
Saxo 1.4 VTS
Krijg je de keus? Dat moet de garage gewoon kunnen achterhalen aan de hand van motorcode/kenteken lijkt me. Daar is geen keus in, de een past, de ander niet.
Totaal aantal Berichten: 10262
Anders het vin-nummer. Staat op je kentekenbewijs.
Als je dat geeft kan ik wel even kijken op service.citroen.com
Dat zou super zijn als je dat voor mij wil nakijken! Het vin nummer is : VF7S6KFXF57050951
Saxo 1.4 VTS
Mijn grossier geeft aan dat verschil in tanden ‘m dat zit in spanrol:
Met automatische spanrol heeft hij 104, de handmatige 108.
je zou dus fff een blik op je type spanrol kunnen werpen
Ik heb inderdaad ook al zoiets gelezen. Helaas heb ik geen flauw idee hoe ik kan checken of het automatisch of handmatig is…
Saxo 1.4 VTS
http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=022001123017A&refaff=0220 01 123017A&idFct=FCT0512
Volgens dit plaatje handmatige spanner en 108 tanden.
Helaas werkt de link niet..
Saxo 1.4 VTS
Wat ik dan zou doen en ik wil toch door kunnen werken…...: koop beide riemen en breng de verkeerde
weer terug Wel van te voren fff overleggen of je ‘m terug kan brengen. Er vanuitgaande dat ze beide riemen wel op voorraad hebben.
Dat klinkt goed, maar hij moet ook de spanrol vervangen. Dus eerst de kap er af om te kijken. Dan even een foto maken van de spanrol en hier posten.
Dat de link niet werkt komt waarschijnlijk omdat je op deze site moet registreren met een kvk-nummer.
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 12-03-2004
- DS 3 1.2 E-VTI
- C3 1.2 PureTech 82pk S&S Origins
- C5 C5 Break 2.0 16v
Je moet je wel registeren maar dat kan vrij makkelijk, ik heb mij als particulier ook geregistreerd.
Citroen C5 Break 2007 2.0 16v
Citroen Xantia 3.0 V6 Berline (handbak)
Citroen C3 Origins edition 2020 (Alleen zakelijk)
Auto historie:
Citroen Visa 1.1 RE Leader 1986
Grand C4 Picasso 1.6VTI
Citroen C5 Break Caractere 2006, 2.0 16v LPG-G3, Lederen interieur, Xenon H7R
Peugeot 307 Break Navteq 2005, 1.6 16v LPG-G3
Citroen Xsara Break 2000, 1.4 LPG-G3
Citroen Xantia Berline Tentation 1995, 1.6 8v
Rover 620Si e2 1994, 2.0 16v
Seat Ibiza CLX 1994 1.9D
Bedankt voor de moeite iedereen! Heb het kapje losgehaald en een paar foto’s genomen. http://postimg.org/gallery/17cpz3br6/
Saxo 1.4 VTS
Tja, dan is de spanner nog steeds niet te zien. De plastic bescherming die er nu nog zit moet er ook af. De spanrol zit een stuk lager dan we nu kunnen zien.
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
staat ook wel op de riem. Dat is net zo makkelijk.
Of tellen, streepje zetten, bougies eruit, dopsleutel op de nokkenas en ronddraaien.
Kort vraagje: is het de bedoeling dat je die riem zelf gaat vervangen ???
