Gewoon een stuk karton met vier tiewrapss onder dat hok binden.
Totaal aantal Berichten: 7818
Daarom heeft dat beunhok van jou natuurlijk van alle kanten afschot naar die put. Maakt niet uit waar je dat incontinente ding neerzet, het voert wel af!
Serieus, die krukaskeering moet wel een keer.
D’r ligt nu een stuk karton onder, want de minnares is ernstig haar territorium aan het afbakenen.
Moet wel lachen om die antwoorden hier.
Maar inderdaad niet fijn als je met een lekkende auto zit, vind ik ook veel keren erger dan hoe hij eruit ziet.
2d schreef:Ik neem volgende keer wel een zak kattengrit mee hoor!
Prima idee, als je die vieze vlooienkat maar thuis laat
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Ik heb gisteren een nogal hoogst merkwaardige ““Axel”” gezien.
Verhaal volgt nog.
En natuurlijk de unieke foto’s.
Je maakt me nieuwsgierig, Kees!
Ik heb hem al gezien één en al karakter
Vooruit, één fotootje hier. De rest volgt zeer binnenkort op de voorpagina en in Kees’ Jumpy-topic…
Totaal aantal Berichten: 6172
Dans l’état, en dat op z’n Grieks… Goed ding
Prachtig!
Totaal aantal Berichten: 27940
Heb je de Axel gewassen?
Nog nooit! Vandaag naar Boxtel op en neer geweest, en met alle regen is er vast wel een boel vuil losgekomen weer.
Na het beurtje rijdt het apparaat weer als een tierelier trouwens. En de carb mag weer eens afgesteld, want koud draait ‘ie echt niet lekker stationair.
Vandaag met Waterman naar Johan Oldenhage geweest voor een poging tot APK. En we zijn met vlag en wimpel en zonder reparaties geslaagd!
We hadden wat vrees voor een oude reparatie aan de voorpijp passagierszijde, maar dit bleek gewoon OK. Remmen doet ‘ie goed en gelijk op voor- en achteras en ook op de handrem. Een stuurhoes hing los maar verder zijn ophanging en stuurdelen OK. Wat oppervlakkige roest moet aangepakt worden om dit zo te houden. Alle lampjes die het moeten doen doen het. De Weber moest afgesteld worden, maar wel in positieve zin: deze stond veel te arm met een CO van ongeveer 0,5. Samen met wat tweakjes aan het bedieningsmechaniek leidt dat nu tot een supermooie loop van het blokje. Hij hangt g e w e l d i g aan het gas! Wel moet ik echt nodig aan nieuwe achterdempers, want de achterkant stuitert nu over de weg. Binnenkort maar eens wat afmetingen noteren.
Verder vond ik de auto wat stinken van binnen. Dat bleek een muizennest onder de paraventbak te zijn. Dit schoongemaakt en de lijkjes die ik aantrof afgevoerd. Hopelijk een eenmalig ding!
Komende tijd door met roestpreventie en waarschijnlijk het blok er maar eens uit hijsen!
Altijd fijn een nieuwe APK.
Maar de achterdempers zijn gaar, maar geen probleem voor de APK?
