Dak sluit rechts niet meer helemaal
BernardMeers
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 23-05-2016
Gepost: 23 mei 2016 03:27 PM
Sinds kort sluit het schuifdak van onze Pluriel (2007, 40kKM) niet meer helemaal en dit rechts van voor. Ik gok dat hij 50mm ofzo te vroeg stopt.
Voor de rest loopt alles goed, geen gepiep, geknars of andere geluiden.
Ik heb hier op het forum al veel gelezen maar nog geen oplossing gevonden.
Volgens de garage gaat de reparatie 1000 euro kosten en vinden ze het niet de moeite om nog aan te beginnen Sad.
Ik weiger dat te geloven en zou hem dus graag (laten?) repareren, liefst ergens in België.
Ben dus op zoek naar advies en eigenlijk ook naar een technische handleiding of handboek.
Een adres van reparatie expert is natuurlijk ook zeer welkom Wink
Hopelijk kan er iemand mij verder helpen.
Mvg
Bernard
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9439
Gepost: 23 mei 2016 03:45 PM
http://www.specialistec3pluriel.fr/
Er zijn geen technische handleidingen of reparatieboeken te begaan, behoudens het originele dealer-werkplaatshandboek.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 23 mei 2016 04:48 PM
Het klinkt heel stom, maar ik heb het met mijn eigen ogen gezien.
Kijk even of er geen veer is gebroken.
En daar bedoel ik de veer om de voorpoten/schokbrekers mee. excaim
Dat zou een hoop verklaren.
BernardMeers
Gepost: 24 mei 2016 10:12 AM
Is idd een makkelijke check en ik heb gisteren even gekeken maar dat is het helaas niet.
Ik zal dus verder moeten zoeken.
Ik vind het alleen eigenaardig dat er precies wel meer mensen met dit probleem geconfronteerd zijn maar dat niemand echt een “doe-het-zelf” antwoord heeft.
Ik blijf alvast op zoek naar info en tips.
Mvg
bernard
René
Gepost: 24 mei 2016 10:13 AM
Oke,
Ik heb trouwens je quote gewist.  Quoten op het laatste bericht is niet toegestaan Wink
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 24 mei 2016 11:44 AM
Hier staat eea:
http://piege.epson.free.fr/capote/
René Jongejan
Gepost: 24 mei 2016 01:11 PM
Deze reparatie gaat al veel te ver, het dakdoek hoeft er echt niet af.
Los van de oorzaak, ik vermoed dat de rechterkabel versprongen is t.o.v. het tandwieltje, zou ik eerst het volgende proberen.
Weet niet waartoe je zelf in staat bent, maar je kan het onderstaande (laten) uitvoeren.
Doe het achterraam open en verwijder de kunststof afdekplaat.
Dan zie je de aandrijfmotor zitten.
Maak deze elektrisch los en verwijder dan de complete motor inclusief het tandwieltje.
Sluit dan de rechterhoek van het dak door deze met de hand dicht te duwen.
Plaats het tandwieltje weer, monteer de motor en sluit deze weer elektrisch aan.
Wacht nog even met het terugplaatsen van de afdekplaat.
Controleer de werking van het dak en het openen van het achterraam, mogelijk moet het dak opnieuw geinitialiseerd worden.
Als alles naar behoren werkt kan de afdekplaat er weer op.
