Goedendag,
Ik kreeg vd week weer een melding in mijn Xsara Picasso ” motorstoring” . Na het uitlezen bleek dat de sensor in het gaspedaal niet goed is. Nu kost me dit €210,- omdat de sensor in het pedaal zit. Moet dus volledig worden vervangen. Nu vraag ik me af of ik dit moet vervangen of dat ik er wel mee kan doorrijden?? Iemand hier ervaringen mee?? Alvast bedankt!
Ps. garage gaf aan dat er een elktronische ondersteuning zit op het gaspedaal, maar wil graag een second opinion.
Totaal aantal Berichten: 2137
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik verwacht dat die sensor wel los te halen is van het pedaal, maar dat deze door Citroën alleen compleet geleverd wordt. Dus zelf proberen of deze te demonteren is en uitzoeken welke sensor het precies is en die dan aftermarket proberen te kopen. Of anders eens informeren bij een sloperij voor een vervangend onderdeel???
Dank je wel! Mijn boordcomputer is nu gereset, zolang ik de melding niet krijg zou ik dan gewoon kunnen doorrijden? Of kan het dan onopgemerkt voor problemen gaan zorgen?
Tja, als je een tumor in je hersenen hebt zitten, laat je die dan ook maar niet opereren omdat je niks voelt zolang je pijnstillers slikt?
Met andere woorden, uiteindelijk zal die sensor het geheel begeven en sta je stil. Ik zou inderdaad eerst eens kijken of die sensor niet los ergens te krijgen is, en anders even doorbijten en gehele pedaal vervangen.
Ja, inmiddels heb ik de historie laten uitlezen en zou het toch aan het pedaal moeten liggen. Ik heb daarom het pedaal besteld en die wordt er binnenkort ingezet.
