Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Vloer gieten tot vlek, Paar gaatjes boren in de vloer / vlek en injecteren met epoxy gelijk vloer gieten zodat het geheel hecht, komt epoxy laag niet los.
Injecteren doe je met een vetspuit met vaste nozle.
Met “vloer gieten” bedoel je, neem ik aan, de vloer begieten/insmeren met de primer en daarna epoxy. Die geboorde gaatjes, opgevuld met epoxy, worden dan een soort heipalen die de bovenlaag dragen en vasthouden, of snap ik het niet?
Over de cement: na het branden op een droge vloer de cement droog erop doen. Dan zuigt hij op. Hierna met een bezem opvegen en met een stofzuiger afzuigen. Dan heb je de losse cement weg. Voor de cement die dan nog in blijft iets bevochtigen met een plantenspuit, 2 dagen laten uitharden, is maar een heel dun laagje en klaar is keer. Die cement in de porien dicht ook redelijk af.
Je kunt de cement ook wegspoelen met een tuinslang, maar dan was je juist meer vuil cement de vloer in denk ik.Als je nat wilt werken zou ik bij de kattenbakkorrels blijven. Maar ook dan zou ik de kattenbakkorrels toch opvegen en dan stofzuigen om zoveel mogelijk opgezogen vuil weg te krijgen. Water en vet vuil is geen goede combinatie.
Zojuist de gok maar genomen en het slechtste stuk van de vloer van primer voorzien. Het is onhandig dun spul (lijkt op met water aangelengde melk), zó dun dat het het diepste punt opzoekt. Misschien dat ik het later op de middag nog een beetje beter kan verspreiden. Eerlijk gezegd heb ik er niet zo veel vertrouwen in dat het goed gaat komen.
Totaal aantal Berichten: 27922
Na een tijdje zitten die diepste punten toch vol?
Ik vrees vooral dat de vloer ondanks alle inspanningen niet overal vetvrij is.
Totaal aantal Berichten: 43287
De gebruiksaanwijzing zegt dat je de primer ook kunt aanbrengen met de roller…Ik heb dat in een eerder vloerproject gedaan en dat werkt top.
Ik ben inmiddels ook begonnen met voorbereidingen in mijn eigen garage: vloer schoongemaakt met bezem en stofzuiger, gelukkig heb ik geen vieze vetvlekken zoals Kees (een Mercedes-Benz lekt namelijk geen LHM, motorolie, bakolie of andere vette troep) plaatselijk wat ranzigheid weggeschuurd met de schuurmachine en nu ben ik wel zover dat ik de boel met st.marc kan gaan dweilen. Daarna moet ik 2 plekken repareren (scheurtje) en dan breng ik de primer aan met de grote verfroller op een stok. Het produkt doe ik in een emmer waar de roller in past.
Ik had hem ook aangebracht met een roller, maar die witte plassen is niet de bedoeling, dus ik heb het spul net nog wat verspreid. (Zoals het op de foto staat haal je ook geen 25 à 30 m2 met 5 liter.)
Kees, de primer doet me nogal denken aan ‘diepgrond’ die je ook gewoon kan halen bij de Gamma.
Diepgrond gebruik je o.a. als je (open) geschuurde gipsplaten wil gaan sauzen, het dicht af waardoor de plaat niet alles opzuigt.
Je kan dat spul denk ik prima bijhalen en gebruiken als je niet wegkomt met het bijgeleverde spul.
Dat kan kloppen, Niels, want op mijn verpakking staat “Tiefengrund”. Echter, als ik het goed uitsmeer (uitrol), is het waarschijnlijk wel genoeg. Toch heb ik helaas al een klein plekje gezien waar de primer wordt afgestoten, wat betekent dat de vloer daar niet vetvrij is.
@Yuri: waarschijnlijk is het zelfs mogelijk meteen een kwart emmer over de vloer te gooien en die dan uit te rollen, dus dat je niet de roller steeds hoeft in te dopen.
Dat klopt. Maar dan krijg je gewoon een minder egale laag.
Yuri, iedereen doet het op de manier die hem het beste lijkt. Mijn (zéér, zéér beperkte) ervaring is dat de primer zó dun is dat hij zelfs bij indopen en uitrollen plasjes vormt, maar misschien moet ik er gewoon aan wennen dat een betonprimer iets anders is dan een grondverf op je kozijn…
Kees, je hebt helemaal gelijk. Wat het “primeren” betreft: je moet dit spul denk ik meer als een soort voorstrijkmiddel zien dan als een echte grondverf.
Goed, geïnspireerd door jouw acties ben ik ook aan de slag gegaan vandaag:
Vloertje geschuurd: korrel 40 op de excentrische schuurmachine, mondkappie voor en gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannn…. wat een grafwerk… daarna de zachter bezem en het stoffer en blik en dan goed zuigen met de bouwstofzuiger. De ergste vetvlekken met remmenreiniger en thinner te lijf gegaan en daarna de boel even goed laten uitdampen. Na het eten terug en de vloer gaan afspuiten met water en daarna een emmer met een goed ontvettende allesreiniger en water aangemaakt, over de vloer gesmeten en boenen maar met de harde borstel…en weer afspoelen met schoon water. Hierna nog een keer deze behandeling herhaald en de boel nog eens heel erg goed nagespoeld. Hierna met de trekker de hele vloer heel goed droog getrokken. Nu laat ik het eens een paar dagen goed drogen en dan kijken we verder.
Tja, wat moet ik inbrengen tegen dit geweld? Laten wij over drie maanden (en/of drie jaar) elkaars vloer komen inspecteren. De winnaar wint een Mercedes of een CX!
Voor mij geen cx hoor, ik wil geen vlekken op m’n vloer
Ik kan pas na 15 juni weer verder.. dat is balen, maar soit. Ik begin dan eerst met het nogmaals afnemen van de hele vloer met een doek met thinner. Na het goed uitdampen zal ik dan die primer maar eens aanbrengen. Denk ik. Eerst maar eens vakantie.
