Na ruim 330.000km hebben we onze trouwe 1.9D bestel Berlingo naar zijn laatste rustplaats gebracht. Daar enige haast geboden was bij de opvolger zonder veel nadenken een Partner 1.6i 16V uit 2004 gekocht. Bevalt op zich uitstekend. Stuurbekrachtiging is wel iets mis mee (bij langere bochten, bijv. rotondes of klaverbladen) voel je de stuurbekrachting (deels) wegvallen. Ook stilstaand merk je dat. Verwacht dat de pomp niet optimaal meer werkt. Maakt ook een beetje lawaai, en ook het stationaire toerental reageert (te?) veel op het draaien.
Mijn topic gaat echter of de achterklep ook bij de centrale vergrendeling hoort. Alle portieren gaan mooi open en dicht, de klep laat het echter afweten. Hoort dit wel te werken?
Alvast dank, Mark
Wat betreft het wazige gevoel van de stuurbekrachtiging in lange bochten zou ik ook eens de draagarmrubbers controleren.
Niet echt spannend hoor, maar bij enige speling voel je dat al terug in het stuur.
Gr. Wim.
Eerst de olie verversen van de stuurbekrachtiging, dan nog eens kijken.
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Achterklep gaat mee met de centrale vergrendeling.
Hij kan wel apart met de sleutel open.
Dank voor jullie reacties. De garage durfde nog 6 maanden garantie te geven, dus met het stuur ga ik zeker even terug richting garage.
Mark
Stuurbekrachtiging olie hoeveel L kan hier in want ik heb hetzelfde probleem… Olie is Total AT42 bij een DW8
Staat minimum maximum streepje op het reservoir.
De achterklep hoort inderdaad mee te gaan met de centrale vergrendeling, ik heb ook gehad dat de achterklep het op gegeven moment liet afweten en ik deze apart met de sleutel weer op slot moest doen. Voor mij was het makkelijk op te lossen door de plastic plaat die aan de binnenkant van de klep zit er af te halen en vervolgens olie op het slot te doen sindsdien doet ie het weer =)
Kijk, zo moet dat!
Dank voor de tips! Ik wilde de plastic plaat van de achterklep sowieso al even losmaken. De roostertjes die erin hangen rammelen onbehoorlijk irritant. Even wat druppels lijm erin laten lopen.
Doen Markjoe!
Net zoals Querrin al vermeldde, is dit achterklep-probleem (bij was ‘t het slot van de achterdeurtjes) op te lossen met olie.
Ik heb echter de bekleding van de deur niet moeten losmaken, maar heb voldoende olie via de opening van het deurslot kunnen inspuiten en het probleem was verholpen. Ik hoor nu opnieuw het slot ‘volledig’ openen en sluiten met de centrale vergrendeling zoals het hoort.
Hopelijk lukt ‘t je ook op die manier.
HAUG
30-05-2016
Berlingo Fresh 1.6 HDi 55KW/75PK (van 02/2006)
