Totaal aantal Berichten: 9362
Ben eigenlijk wel benieuwd wat je zelf allemaal wil behouden….?
Radiateur snap ik….? Maar voor 350 euro kun je ook je eigen laten reviseren.
Blok zet je te koop ,snap ik weer niet
Dus ben eigenlijk wel benieuwd ...
VgF
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Hallo Frank.
Een blok Turbo 2 heb ik al staan op een pallet ingepakt uit een eerdere gesloopte Turbo 2.
Ik heb wel behoorlijk wat plaats maar 2 complete motor’s nee hoeft voor mij echt niet.
Verder schakelaars , dashboard uit de auto transistor voor de kachel veercylinders hoogteregelaars en zo zal ik vast nog wel een en ander vergeten zijn maar in ieder geval dat zijn dingen die leg ik reserve want die zijn ook goed.Ramen en deuren achterklep motorkap dat is allemaal in mijn kleur aangezien mijn rijdende turbo 2 ook zwart is Oh ja en niet te vergeten de displaybak met 4 display’s was ook nog erg mooi. Dus uiteindelijk denk ik dat er niet veel meer overblijft van de auto straks.Maargoed ik heb tijd. Deze hoeft niet zo snel gestript te worden als de vorige.
Gr Patrick
Totaal aantal Berichten: 27945
break23m schreef:In deze tijden van milieu-eisen, weet iemand of dat katalysator gedoe is om te zetten op een turbo die zonder geleverd is? Of is er onder de kap dan ook van alles anders?
Wat er in elk geval anders is M25/666 vs M25/667
- Cilinders (oftewel de motor zelf, vandaar ook een ander motornr)
- Lambda uitlaat
- Kat in middendemper
- Kabelboom
- ECU
- AEI
- Luchtmassameter
- Benzine dampen circulatie systeem
Of je het allemaal kan laten werken zonder alles over te bouwen weet ik niet
Patrick Kessels schreef:Ps er zit me iets van bij dat Arjan ook nog een voor en achterbumper heeft liggen niet in zwart maar ze zijn misschien te spuiten ?
Mijn bumpers zijn inmiddels verkocht
Hey Arjan.
Ik heb Joost inmiddels weer gemailt er staat een voorbumper met mistlampen op marktplaats hoop dat hij er iets aan heeft en al ermee vooruit kan.
@ Break , heb je het gelezen wat er allemaal anders is ? Dat lijkt me behoorlijk wat om allemaal te gaan verbouwen. Maargoed het zal best mogelijk zijn lijkt me.
Groeten Patrick
Totaal aantal Berichten: 9456
Dit blok in de nieuwe koets hangen?
@ Patrick Heb jij toevallig nog een digitale display liggen. Ik heb er één met 4 metertjes, maar de buitenste leds zijn stuk.
CX Prestige Turbo II 1987
Totaal aantal Berichten: 7586
Die lampjes zijn toch prima te vervangen? Dat lukt mij zelfs.
Wellicht lukt het mij ook met, de uitleg die her en der te vinden is. Ik heb alleen geen ledjes.
Er zitten standaard 1.2 Watt steeklampjes achter, geen LEDs. Er kunnen wel LEDs achter, al vind ik dat persoonlijk minder mooi. Ook weet ik niet of het dimmen dan nog goed werkt.
Ik merk dat ik het niet goed genoeg kan uitleggen. De lampjes werken nog wel, maar op de 2 buitenste schermen zijn vlekken te zien. Ik heb begrepen dat ze dan stuk zijn.
Het zijn LCD-tjes.
Niet reparabel, dus vervangen.
Edit: volgens mij is Patrick bedreven in het samenstellen van weer werkende displays. Hij vraagt zelfs defecte te koop. Althans, dat heeft hij gedaan.
Ah - als de lcd-schermpjes zelf kapot zijn, dan is het ingewikkelder. Dan wordt het inderdaad op zoek naar ruil-displays. Ik dacht dat de CX-club daar intussen ook mee bezig is. Als je lid bent, een mailtje waard, zou ik zeggen.
Goedemorgen Mallens.
Ik heb 1 bakje in mijn eigen Turbo 2 zitten 1 reserve en 1 in reparatie. Vooralsnog doe ik ze nog even niet weg.
Wel heb ik een klok display voor je en ook een buitentemp. Eventueel kan ik het voor je repareren ? Heb ook nog
een werkend bakje met 3 display’s dat wel weg mag. Verder is de sloop behoorlijk opgeschoten. Dashboard moet
er nog uit daar zit ik nog mee te puzzelen het is gedeeltelijk los maar ergens aan de bestuurderskant haakt iets.
Verder iemand interesse in het gehele blok ? Anders wordt het gesloopt want ga geen 2e motor in z’n geheel bewaren ?
Groeten Patrick
En Rene.
Jij moest rolluikjes hebben voor achterin ? Heb verschillende liggen .
Je mag er komen uitzoeken als je wilt .
Groeten Patrick
