Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
En zo zijn we al weer een jaar verder…
Helaas had ik ongeveer na de vorige post de dame weer opgeborgen in de stalling. Steeds meer olielekkage, slecht starten en tot helaas ook allerlei tril en bromgeluiden die niet veel goeds voorspelden. Omdat ik toen geen zin had daar aan te beginnen heb ik de auto maar weer weggezet.
Omdat nu het jaarlijkse APK feestje weer in zicht kwam, heb ik moed verzameld èn onderdelen.
De dame staat nu met de neus in de lucht. En inmiddels zonder motorblok want dat ligt er naast.
De bedoeling is om alle ringen, pakkingen en koppeling te vervangen.
Wat een drek zat daar onder. Overal olie vermengd met zand in een dikke koek op het subframe en op het blok en bak.
Inmiddels ben ik behoorlijk aan de gang met de schoonmaak. Het hele blok is gestript, de kop ligt bij het revisie bedrijf, en hopelijk weet ik later nog hoe het allemaal weer in elkaar moet.
Ik ben nog een beetje aan het zoeken naar de juiste onderdelen. Het onderste motorsteun, wat keerringen enz.
Beetje bij beetje komt dat voor elkaar en zal ik vanaf later deze week de boel weer op gaan bouwen.
Totaal aantal Berichten: 9071
Jeutje, goed werk!
Dat is grondig! Respect!
Totaal aantal Berichten: 27947
Leuk dat je dat zo zelf kan doen!
Succes nog
lekker bezig!
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Ha Marcel, sta je nu op je eigen oprit te kliederen?
Totaal aantal Berichten: 43340
Sleutelen op de stoeprand is top
zeker met dit weertje
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
pavang schreef:Ha Marcel, sta je nu op je eigen oprit te kliederen?
Shalom74 schreef:zeker met dit weertje
Geen probleem toch? word je een echte man van
Inderdaad, sleutelen op de oprit is het leukste wat er is
En inmiddels ligt het vrachtje binnen. hoog en droog
De bak van het blok gescheiden
De kop ligt bij de reviseur
En het onderblok hangt in uitgeklede toestand in de motorbok/rotisserie.
En ik ben nog maar een paar schroeven verwijderd van totale ontmanteling.
Ik heb vandaag de juiste keerringen kunnen kopen gewoon om de hoek bij een technische groothandel.
Ik mis alleen nog het onderste motorsteun. Maar dat zoeken ze op bij de CX club. Hopelijk zit dat nog in een krat van CM.
Ik had eigenlijk het idee alleen maar even een paar pakkingen en de koppeling te doen. Maar van het een komt het ander. En als het er dan toch uit ligt…
Weet iemand of de cilinderbussen een voetpakking hebben en zo ja welke? Ik heb nu het boeltje gezekerd met een plank/blok en een spanbandje.
En zo klieder ik lekker verder. Maar alles is tot nu toe netjes opgevangen
grondig! Ja zon 22trs kan goed lekken! Vooral de de carterpan. Ik heb die er toen op gelijmd. Nooit meer gezeur gehad.
Dat orginele kurken geval toch ook slecht te vinden.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Je pakt het goed aan, ik ben benieuwd naar het resultaat.
Geen idee of een cx blok ook voetpakkingen heeft (waarschijnlijk wel)
Wat gaan ze aan de kop doen?
Ik had de kop alleen maar weggebracht voor een check, kleppen slijpen en nieuwe klepsteelrubbers.
Maar een van de kleppen bleek niet helemaal jofel. Die wordt nu nieuw besteld en in het brandschone restje bijgestoken.
Het is even wachten tot die klep binnen is en ik de boel weer op kan halen.
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
nou, jij gaat wat verder dan ik ... de cillinderkop van mijn 22trs is 2 jaar geleden gedaan de dus deze ga gewoon laten zitten…
ga jij je cillinders ook laten ophonen of niet?
