Totaal aantal Berichten: 9362
Als ze nog twee paar hebben wil ik ook wel een paar.
Maar jij eerst dus,ik hoor het wel.
Succes.
VgF
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 28-11-2007
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Wie het eerst komt, die het eerst maalt, Frank!
RIP: Renault 4F4, Fiat ReGATta, BX 14E LPG ‘87, BX 16TGI LPG ‘90, Dyane 6 ‘80, Visa ‘85, C25 (BOES), AX 11 ‘91, BX TZD Turbo 1990, ZX 19D ‘94, BX TZD Turbo ‘92, BX 19TRD ‘87, Xantia Break 19SD ‘97, Xantia Break 19TD ‘98, C5 Hdi 2002, XM 2.1TD 2000, C5 tourer ‘09. Nu: XM 2.0i Comfort ´92 en CX Athena ´82
JanvB schreef:Ah juist, dus iets van siliconenkit of butyleenkit is goed?
nee, juist die beiden niet.
polymax of carosseriekit of vergelijkbaar moet je hebben
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Kijk, goed dat ik het even vraag!
Ivm het hangende raam, en omdat ik een motortje voor de CV ga inbouwen moet het deupaneel er af.
Nou had ik gelezen dat die met plastic clips vast zitten. (Ook bij serie 1?)
Heeft iemand een foto van zo´n clip, en misschien de afmetingen?
Bij Aliexpress hebben ze namelijk nogal veel verschillende uitvoeringen ...
Volgens mij is dit wat je zoekt.
Gewoon te krijgen bij onze Duitsche vrienden.
Totaal aantal Berichten: 9455
Volgens mij zoekt Jan juist het clipje wat in dit plastic busje moet.
Zit het bij een serie 1 niet met stalen clipjes in plastic busjes vast?
Bij een serie 2 is het nr van het busje 6995N7 en van het plastic clipje 6995S0 of 6999CR.
Gewoon nog bij de dealer te koop, want ze zijn in diverse modellen gebruikt, waaronder de AX.
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
ja ik denk het ook; is dat dingetje niet alleen het stukje dat in de deur blijft zitten?
Deze http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=43933_43974&products_id=4727 gaat dus in het busje.
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Juistja!
Ik heb eens gekeken, maar de Chinezen hebben dit ding niet precies.
Eerst maar eens voorzichtig de boel los peuteren met de spreidtang dan maar.
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Vraagje aan het forum:
Hoe veel beweging mag er in de onderste motorsteun zitten van een Douvrin CX?
Ik zal later vandaag proberen een filmpje te maken.
En kan je die steun vervangen zonder de motor er uit te lepelen?
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Even afstoffen: de CX heeft prima gereden tot recentelijk er een schavend gelijk onder de kap uit kwam.
Het blijkt dat een van de wielen waar de distributieriem tegen de kap aan loopt die daar overheen zit.
(de kap zit niet los)
Wie op het forum kan me hier mee helpen?
Als ik google blijkt dit de as naar de oliepomp en de benzinepomp te zijn, klopt dat?
Hoe zit die as vast in het blok?
Komt dat vaker voor bij Douvrin blokken?
Het is die bij de pijl:
- XM 2.0i Comfort
- CX Athéna
Ondanks de oorverdovende stilte na mijn hulpvraag, wil ik toch de foto’s delen van hoe ik het probleem met de hulpas heb opgelost.
Ik heb een andere hulpas gescoord, en die er is gezet.
Het bleek dat er een borst op de as was weggesleten!
Wat moet je doen?
1. Haal de V snaar er af.
2. haal de kappenzooi voor de distributie weg.
Maak goed aantekeningen / foto’s van hoe die tussenbusjes en ringen zaten.
Ik kwam er zowaar waterleidingfittingen tegen als vervangende busjes… :-0
Het is de as rechts onder.
3.Haal de distributiesnaar er af, en trek het wiel van de as af.
(spietje niet kwijt maken)
Dat ziet er dan zo uit:
4. Haal het kapje weg.
Check of de oliekering nog goed is.
5. De as zit met een kraaiepootje en een bout vast.
6. Voor je de as er uit kan trekken moet je aan de voorkant van het blok het tandwiel van de oliepomp er uit halen.
Hiervoor moet je een deksel los maken.
7. Het tandwiel trek je er zo uit.
Terugbouw in omgekeerde volgorde.
Hier de oorzaak van al het geschaaf:
Leuk om te zien waar de hulpas die ik overhad nu dienst doet
Ceci n’est pas une voiture, c’est un art de bricolage
