Hallo,
Ik heb heb C2 , 1.4i sensodrive uit 2004
Sinds een paar weken werkt de Cruisecontrole zeer moeizaam of helemaal niet .
Bij indrukken gebeurt er vaak niets , als het wel werkt is het maar voor 10/15 seconden en valt daarna weer af .
Iemand een idee wat dit is en is het een kostbare zaak om het te herstellen ?
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Kijk eerst of de schakelaars bij het rempedaal nog goed op zijn plek zit, soms zitten er twee, bij een defect, of dat ie verkeert zit, gaat de cruise eraf, of werkt niet,
Totaal aantal Berichten: 9465
ramrod schreef:Ik heb een C2 1.4i sensodrive uit 2004
Dus met de toetsen op het stuur.
Kijk de werking daarvan maar eens na, willen nog wel eens haperen.
Ok bedankt maar zit bij dit model geen schakelaar bij het rempendaal ?
Wel bij het rempedaal,maar niet bij het koppelingspedaal.
Want die zit er niet in.
Je zal even op je rug moeten gaan liggen, dan kan je het zien, met een zaklamp,
