Cruise Controle werkt slecht / niet
ramrod
Totaal aantal Berichten: 432
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 03 juni 2016 05:41 PM
Hallo,
Ik heb heb C2 , 1.4i sensodrive uit 2004
Sinds een paar weken werkt de Cruisecontrole zeer moeizaam of helemaal niet .
Bij indrukken gebeurt er vaak niets , als het wel werkt is het maar voor 10/15 seconden en valt daarna weer af .
Iemand een idee wat dit is en is het een kostbare zaak om het te herstellen ?
Alvast bedankt
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 03 juni 2016 06:40 PM
Kijk eerst of de schakelaars bij het rempedaal nog goed op zijn plek zit, soms zitten er twee,  bij een defect, of dat ie verkeert zit, gaat de cruise eraf, of werkt niet,
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9441
Gepost: 03 juni 2016 08:40 PM
ramrod schreef:
Ik heb een C2 1.4i sensodrive uit 2004
Dus met de toetsen op het stuur.
Kijk de werking daarvan maar eens na, willen nog wel eens haperen.
ramrod
Gepost: 03 juni 2016 10:09 PM
Ok bedankt maar zit bij dit model geen schakelaar bij het rempendaal ?
René Jongejan
Gepost: 03 juni 2016 10:22 PM
Wel bij het rempedaal,maar niet bij het koppelingspedaal.
Want die zit er niet in. Smile
beremans
Gepost: 04 juni 2016 05:20 PM
Je zal even op je rug moeten gaan liggen, dan kan je het zien, met een zaklamp,
