31 van de 38
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 33 Volgende >  Laatste »
Je vous présente ma CX Prestige, wat nu?
Stefan Willems
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 27-07-2015
- CX Prestige
Gepost: 13 april 2016 02:42 PM
  [ # 451 ]
Ik heb heel de kofferruimte, leuning van de achterbank, wielkasten en onderkant van hoedeplank bekleed met 3 mm antidreunmatten. Daarop dan de nieuwe tapijten.
Klinkt nu als een brandkast die kofferruimte! JE hoort het verchil goed op “kasseibaan” zoals we dat in Vlaanderen kennen!
Citroen CX Prestige Millésime 1976
Toit plat
Totaal aantal Berichten: 457
Geregistreerd: 17-11-2010
Gepost: 05 juni 2016 09:44 AM
  [ # 452 ]
Ik ben er gisteren achtergekomen dat de CX niet loopt op benzine.
Omdat ik meestal op LPG rijdt was het me dat niet opgevallen.
Ik heb de benzineleiding IN van de carburateur afgetrokken en gestart…er kwam geen benzine uit
Hierna de leiding bovenop de benzinepomp losgetrokken en gestart..ook geen drup benzine.
Wat kan dit zijn?
Welke stappen kan ik verder nemen om het probleem op te lossen?
Mocht het de benzinepomp zijn, is deze te repareren?
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 05 juni 2016 09:55 AM
  [ # 453 ]
Heb je nog wel benzine? is mij vroeger ook eens overkomen. Ik blies toen in de benzineslang (vanuit de motorruimte) en bij de vulopening luisterde een maat van mij of hij het hoorde bubbelen, het antwoord was PFFFFFT, leeg dus. Na nieuwe benzine er in gedaan te hebben werkte alle weer.  Surprisedops:
Totaal aantal Berichten: 9363
Gepost: 06 juni 2016 11:10 PM
  [ # 454 ]
Het kan zijn dat je nog een oude benzine pomp hebt (van metaal)
Die hebben na tig jaar nog wel eens de nijging om niet meer aan te zuigen.
Of je tank staat droog ( of filter verstopt) of je pomp doet het niet.
Als je een nieuwe besteld bestel er dan twee, ( ik heb er ook nog eentje nodig terzijne tijd.
VgF
Toit plat
Gepost: 08 juni 2016 08:45 AM
  [ # 455 ]
Er zit nog een metalen brandstofpomp op het blok, waarschijnlijk de originele. Zou het nog garantie zijn?  cheese
Ik ga eerst eens kijken of ik het hoor bubbelen in de tank is ik blaas in de slang bij de pomp.
Er zit nu 15 liter benzine in. Hierna benzine rechtstreeks laten aanzuigen door de pomp via een flesje.
Heb ook al gekeken op internet, ik vind alleen een Valeo met een kunststof kop. Op Ali expres staat een metalen exemplaar, ik weet alleen niet of deze de juiste is..
Toit plat
Gepost: 08 juni 2016 08:18 PM
  [ # 456 ]
ik heb deze ook gevonden:
http://dutch.alibaba.com/product-tp/citroen-c35-cx-2-0-2-2-2-4-fuel-pump-50003018253.html
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 08 juni 2016 09:01 PM
  [ # 457 ]
er staat dat ze 10000 stuk per maand kunnen leveren.
maar wil je niet liever een hele?
Gepost: 08 juni 2016 09:41 PM
  [ # 458 ]
Laughing
Egbert je moet die met dat plastic hebbe
Dacht iets van 4 tientjes.
Moet ik um anders effe bestellen moet er toch nog eentje zelf hebben.
VgF
Toit plat
Gepost: 08 juni 2016 11:07 PM
  [ # 459 ]
Ja, die met een plastic kop heb ik ook langs zien komen van Valeo.
Ik ben nog op een adres gekomen met N.O.S. onderdelen, ga dit nog even afwachten.
Hou je op de hoogte!
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4947
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 08 juni 2016 11:10 PM
  [ # 460 ]
ebay vind je nog best vaak stalen benzine pompen, marktplaats ook.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11831
Gepost: 08 juni 2016 11:13 PM
  [ # 461 ]
Hetzelfde grapje had de BMW van m’n vader laatst toen-ie uit de stalling kwam. Bleek een poreuze benzineslang te zijn: die tussen de nylon (of whatever soort kunststof het is) brandstofleiding en de pomp. Daar zoog de pomp lucht op. Misschien is vervanging van dergelijke slangen nog een ideetje voordat je de pomp vervangt?
Nielsje
Gepost: 09 juni 2016 09:32 AM
  [ # 462 ]
klik
klik
klik
Toit plat
Gepost: 09 juni 2016 09:57 AM
  [ # 463 ]
Dankjewel voor de tips!
@Nielsje: ik heb gisteren al een mail gestuurd naar jou eerste link. De pomp van ebay is volgens de tevens niet geschikt voor mijn bouwjaar/ type..
@Pennylane: ik ga de slangen in de motorruimte vervangen, kan het daar niet meer aan liggen.
Nielsje
Gepost: 09 juni 2016 10:38 AM
  [ # 464 ]
Oh, sorry! Ik had inderdaad het nummer niet gecontroleerd.
Ik heb thuis een QH pomp liggen, kan vanavond het nummer wel even opzoeken als je wil.
Toit plat
Gepost: 11 juni 2016 06:05 PM
  [ # 465 ]
Zo! De kofferbak bekleding is zo goed als klaar.
De rand aan de voorkant wil ik nog af laten werken.
Ik had eerst het idee om de zijpanelen ook te laten bekleden.
Helaas is het me niet gelukt om plakvilt in een zelfde kleur te vinden.
Nu ik het resultaat zie kan ik hier ook wel aan wennen.
Vandaag de benzineleidingen allemaal preventief vervangen, sommige waren aan het uiteinde verdroogd.
Wat me op viel was dat de benzine aanvoer en retourslangen en op de benzinepomp niet met slangenklemmen vast zat!
Ik heb dit toch maar wel gedaan. Wanneer ik op de aanvoerslang blaas hoor ik het bubbelen in de tank, dus dat is goed.
Nu verder kijken waar het nog meer aan kan liggen.
31 van de 38
