1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Hydraurinçage
Palas
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 26-01-2016
Gepost: 05 juni 2016 02:08 AM
Met enige regelmaat wordt er op het forum gerept van LHM spoelvloeistof (hydraurinçage) als middel om een LHM-circuit te reinigen. Mijn vragen in dit verband zijn:
1) Wanneer is het verstandig het LHM-circuit, tijdelijk, van LHM-spoelvloeistof (hydraurinçage) te voorzien?. Bij welke kenmerken van je hydraulisch systeem, anders dan zichtbaar vervuilde LHM, vervang je niet slechts je LHM, maar ga je eerst spoelen?
2) Waarom is LHM-spoelvloeistof, als tijdelijke vloeistof, zoveel beter dan gewone nieuwe LHM?
3) Welke resultaten mag je verwachten van een sessie LHM-spoelvloeistof? Wat gaat er, eventueel, specifiek beter functioneren?
Om een en ander in zijn verband te houden: de reden dat ik het gebruik van LHM-spoelvloeistof overweeg is dat mijn CX (Serie 2), ondanks vervangen van beide hoogteregelaars, een busje in de hevel bij de achterste hoogteregelaar, wat nieuwe leidingen (voor-achter) en de voorraadbol, nog steeds niet naar behoren reageert op:
a) verkeersdrempels (regelmatig met de trekhaak de grond raken bij het afkomen van verkeersdrempels)
b) lange, diepe/golvende, oneffenheden in wegen, zoals bijvoorbeeld in de A13 en A16 (af en toe de grond raken met de trekhaak)
c) stilstand met motor uit (bijna direct, tot op de grond, inzakken van de achterkant)
en mij gesuggereerd is door iemand, die wel wat van CX-en afweet, dat er mogelijk een interne lekkage in het systeem zit. Dit lijkt mij zelf ook een mogelijkheid want de symptomen wekken toch wel erg de indruk van een gebrek aan druk, terwijl er géén externe lekkage van LHM zichtbaar is en ook het LHM-niveau stabiel blijft. Zou zo’n interne lekkage te verhelpen zijn met spoelen?
Laatste vraag: wat zijn de meningen over het aantal kilometers dat a) minimaal en b) maximaal met LHM-spoelvloeistof gereden zou moeten of mogen worden?
Bij voorbaat dank voor de bijdragen.
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 05 juni 2016 10:23 AM
Er is iets met je veerbollen, leeg of verkeerde type.
De leidingdiameters van het hydraulisch systeem zijn te klein om invloed
te kunnen hebben op het(snelle)veergedrag, alles wat voor de bol zit kan
je daarom uitsluiten
Palas
Gepost: 05 juni 2016 12:54 PM
Auto veert anders prima voor wat betreft normaal wegdek, inclusief kinderkopjes. Zowel voor als achter. De veerbollen zaten er ook al op toen het probleem zich nog niet voordeed en de geraadpleegde garagisten / CX-specialisten zagen de veerbollen niet als mogelijke veroorzaker.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 juni 2016 01:08 PM
Hoe is de rijhoogte? Die is van invloed op het veergedrag…
nanko
Gepost: 05 juni 2016 01:12 PM
Veert prima maar slaat door als er een drempel genomen wordt.
Dan is er toch echt iets niet goed lijkt mij, maar ja als de
CX experts zeggen dat het niet aan de bollen ligt dan is dat
natuurlijk zo….
Palas
Gepost: 05 juni 2016 01:19 PM
Die is bij het vervangen van de hoogteregelaars, door een bedrijfsmatige CX-specialist, opnieuw afgesteld en in orde. Het zijn ook echt alleen de omstandigheden van diep in- en uitveren die het probleem opleveren. De mate van belading van het voertuig maakt daarbij zelfs niet uit. En zodra je het contact uitzet, staat ze binnen 5 minuten met haar kont op de grond.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3833
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 juni 2016 05:08 PM
Als je CX achter snel inzakt en voor niet heb je denk ik zo veercilinders die te veel lekken ( dat is misschien bedoelt met interne lekkage). Dat kan ook het gedrag van de vering verklaren: Je veercilinder lekt te veel, als hij dus onder extra druk komt houdt hij de LHM niet vast maar lekt die direct weg door de lekleiding en “slaat dus door” als het “langzaam” gaat kan de aanvoer van LHM dat (net) bijhouden ...
Ik zou dus een kijken of je geen ernstig versleten veercilinders hebt ?  Die kunnen gereviseerd worden.
Als je met hydraurincage gaat werken wordt alles schoner, dan lekt het nog meer en versterkt je het effect.
Palas
Gepost: 05 juni 2016 09:57 PM
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de druk in het systeem negatief beïnvloed wordt door vervuiling en dat die vervuiling door het spoelen loskomt of oplost? Vandaar mijn vraag over het resultaat van spoelen.
Zijn er mensen op het forum die zelf daadwerkelijk met LHM-spoelvloeistof rijden, of gereden hebben, en die daar, bij voorkeur positieve, resultaten mee behaald hebben?
Ik hoor het graag.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 06 juni 2016 01:16 AM
ik heb het wel eens gebruikt en vond het resultaat niet spectaculair.
maar ik weet natuurlijk niet hoe vies datsysteem was.
als de trekhaak tijdens het rijden op de grond komt is er wat drastisch mis.
het kunnen verkeerde veerbollen zijn, of ontbrekende aanslagrubbers of verkeerde rijhoogte (voor veel te hoog of achter te laag)
het achter heel snel zakken ligt vaak aan een versleten remservo
Palas
Gepost: 06 juni 2016 08:59 AM
erikkuiper schreef:
...als de trekhaak tijdens het rijden op de grond komt is er wat drastisch mis. het kunnen verkeerde veerbollen zijn, of ontbrekende aanslagrubbers of verkeerde rijhoogte (voor veel te hoog of achter te laag)...
Aan die veerbollen is niets veranderd (en bij een CX berline is er ook niet bepaald veel variatie mogelijk), de rijhoogte is door een beroepsmatige CX-specialist afgesteld, maar dat van de aanslagrubbers staat inderdaad op het ‘to check’-lijstje, omdat het ontbreken, of versleten zijn, daarvan in ieder geval tot gevolg kan hebben dat ze lager/verder ‘doorslaat’  dan wenselijk. Dank voor de tip.
erikkuiper schreef:
......het achter heel snel zakken ligt vaak aan een versleten remservo
Ook al snap ik zelf niet direct het verband tussen een versleten remservo en het snel inzakken van de achterkant (iemand die dat uitleggen kan?). In ieder geval bedankt voor de tip, want het is zeker het onderzoeken waard.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 06 juni 2016 10:38 AM
De achterremmen worden gevoed vanuit de achtervering.
Er loopt dus een leiding van achter naar de remservo toe en daar vandaan weer naar de achterremmen.
Door een versleten remservo lekt bij stilstand de druk van de achtervering sneller weg, waardoor de kont eerder zakt dan de voorkant.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 06 juni 2016 10:59 AM
Inveren bij een drempel zijn enkel en alleen de veerbollen die dit moeten opvangen .
De hoogteregeling is veel te traag om daar een invloed op te hebben .
Heb bij mijn SM de achterste bollen een beetje meer druk laten geven opdat ik altijd met een volle kofferbak bezemwagen speel bij rondritten van de club .
Nu gaat hij probleemloos over alle drempels , daarvoor met 5 kg te weinig tov de standaard druk klapte hij elke keer tegen de grond .
Hydrarince is goed voor een smerig ( bruine stinkende LHM ) systeem .
Ook een keer een probleem met een remservo die raar deed opgelost gekreggen .
Vergeet wel niet alle doodlopende stukken ( remmen ) goed door te spoelen , zowel bij het begin als bij de nieuwe LHM .
Snel inzakken kan inderdaad de remservo zijn , bekijk even de hoeveelheid retoerolie er uit de veercilinders , remservo komt .
Walter nice day
Palas
Gepost: 07 juni 2016 02:01 AM
wbogaerts schreef:
...Vergeet wel niet alle doodlopende stukken ( remmen ) goed door te spoelen , zowel bij het begin als bij de nieuwe LHM .
Walter nice day
Vervangen van de LHM door LHM-spoelvloeistof en vice versa, laat ik door de garage doen. Ik ga er vanuit dat ze dat vervangen daar de afgelopen 30 jaar wel eens eerder hebben gedaan…
En als het spoelen niet het gewenste resultaat oplevert, vrees ik dat de remservo er aan moet geloven. Is die bij een CX alleen vervangbaar of ook reviseerbaar?
Nog een vraagje: hoe heet remservo in het Duits? Bremsventil, zoals in artikelnummer BT-16480-I bij onze Duitse Basisvriend?
@ René Jongejan: bedankt voor de uitleg!
erikkuiper
Gepost: 07 juni 2016 02:31 AM
ja zo noemen ze die daar.
ze verkopen ook revisiesets, dus dat moet mogelijk zijn.
maar ik heb dat nog ooit gedaan.
René Jongejan
Gepost: 07 juni 2016 08:47 AM
Revisiesetje, zie http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=43923&products_id=6156
Door de achterremmen aan de achtervering te koppelen is daarmee de remdruk achter belastingsafhankelijk gemaakt.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 07 juni 2016 06:10 PM
Een goede monteur zal dan ook netjes ontluchten. Er zijn er helaas ook, die alleen het vat legen en weer vullen…
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
