Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 08-06-2014
- C3 XTR 1.4 16V
Een vraagje over interslides er zijn twee met lange pennen en twee met korte pennen Ik heb ze gemonteerd lang kort kort lang is dit van belang of moet ik een andere volgorde aanhouden?
Totaal aantal Berichten: 9437
Heb alle info die ik bezit nagekeken, maar moet het antwoord schuldig blijven.
Plaats eens wat foto’s.
Hier http://www.c3pluriel-fans.fr/drupal7/?q=node/11 veel plaatjes van de interslides.
Ik zie daar niet echt lengteverschil in de pennen.
- C3 XTR 1.4 16V
Bedankt Rene het is toch goed te zien op de plaatjes dat de laatste interslide een langere pen heeft die in de eind stuk past en de andere twee korte ik bedoel de pennen voor de ontgrendeling van de van de haken nogmaals bedankt voor het zoeken.
Snap nu pas jouw vraag, dacht dat je de pennen bedoelde, waarop de stalen profieltjes in het vouwdak geschoven moeten worden.
Maar nu toch alles duidelijk?
- C3 XTR 1.4 16V
Ja alles duidelijk Ik was gewoon aan het twijfelen.
Alles werkt nu prima behalve Ik vermoed dat omdat alles strakker zit met de nieuwe interslides het dak komt halve wegen het dak dus een centimeter of 20 op de bogen en dan stopt de motor geen gekraak of zo kan het zijn dat de motor te zwak is geworden of zit Ik de verkeerde kant te denken ?
Je bent de volgende met dat probleem, zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1968428/
Yep. De sliders moeten in een bepaalde volgorde zoals je kan lezen in onze andere topic.
Hou die topic dus in het oog want ik zal daar hopelijk spoedig de oplossing kunnen plaatsen.
