Totaal aantal Berichten: 3907
inderdaad mooie belijning !
komt extra uit omdat er geen rechter buitenspiegel op zit.
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ja soms moeilijk qua rijden maar door de dunne stijlen is er bijna geen dode hoek in tegenstelling tot de sm of xm of vooral moderne wagens….
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Laatste jaar zeer weinig met EFFI gereden, omdat er toch wel een aantal dingen aan moeten gedaan worden na 60000km cx gereden te hebben.
problemen met de koeling en koppaking die zijn beste tijd heeft gehad.
Dus we gaan voor een gehele motorrevisie
- alle dichtingen vervangen
- nieuwe waterslangen
-nieuwe grote radiator
- nieuwe waterpomp
-nieuwe koppeling
-motorsteunen vervangen
-starter vervangen
en dit gaan we doen bij de 22trs motor van mjn brun maya cx en dan deze motor in mijn cx hangen….
foto’s volgen van het projectje!!
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Grote klus! Ik ben ook met zoiets bezig.
Heb je alle onderdelen al? Alleen de juiste keerringen en pakkingen vinden is al een werk…
Succes!
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
enkel de dichtingen van de aandrijfassen moet ik nog hebben, en de koppeling die ik van engeland moet laten komen… beter en goedkoper dan Valeo…motorsteunen en dergelijke koop ik gewoon via cxbasis das snel en van goede kwaliteit…
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
voila hier enkele fotos:
nieuwe waterpomp en distributieriem en spanrol
even de distributiedeksels spuiten
Nieuwe bougiekabels en distributor
Mooi werk man!
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
bedoeling is dus de 2 liter te vervangen door een 22 motor weet er iemand of de versnellingsbakken dezelfde zijn?
Hoeveel haast heb je? Ik ben bezig met een groot versnellingenbakken overzicht.
Er is daarin veel meer verschil dan je zou willen
bxsport schreef:bedoeling is dus de 2 liter te vervangen door een 22 motor weet er iemand of de versnellingsbakken dezelfde zijn?[/quot
de trs en re hebben dezelfde bak
Nu je toch aan het spuiten ben zou ik gelijk ff de kleppendeksel meepakken . En de bakken van de trs en de re zijn t zelfde
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
ok dacht dat de 5de van de 2l iets korter was qua verhouding, kleppendeksel neem ik nog wel mee hoor komt goed!
Totaal aantal Berichten: 1357
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
De bakken van een 2l en 2.2l is 1 dezelfde, wel zijn de verhoudingen of overbrenging iets gewijzigd ik dacht dat dit voor modeljaar ‘86 was (moet ik even opzoeken om zeker te weten)
Citroën geeft je vleugels.
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
voilà nieuwe koppeling is vandaag binnengekomen,
in principe kan de bak nu in elkaar !! yes!!
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
[/URL]
membraan van de carbu moet vervangen, en heel het ding ultrasoon laten reinigen…
