Voor mijn BX Sport ben ik op zoek naar een andere (licht-metalen) velg dan de standaard geleverde Speedlines. Al zoekende op het web ben ik erachter gekomen dat velgen, die nog geleverd kunnen worden voor o.a. een ZX, het dichtstbij in de buurt komen van de maat van de Speedline velg, welke 5,5J x 14”, 4 x 108 met een ET18 waarde is.
Op het web ben ik velgen met de volgende maten tegengekomen, waarbij enkel nog de ET waarde afwijkt:
- 5,5J x 14”, 4 x 108, ET16
- 5,5J x 14”, 4 x 108, ET20
Nu staat de ET waarde voor het aantal millimeters dat de middellijn van het wiel afwijkt van de wielnaaf, waarbij geldt, hoe lager de ET-waarde van de velg, hoe verder het wiel naar buiten komt te staan. De Speedline-velg heeft een ET18 waarde, en de twee velgen die ik ben tegengekomen (zie boven) dus respectievelijk ET16 en ET20. Deze velgen staat dus of 2mm meer naar buiten (ET16) of 2mm meer naar buiten (ET18). Beide afwijkingen lijken mij verwaarloosbaar t.o.v. de Speedline-velg i.c.m. de achterspatborden van de BX Sport, maar is mijn aanname correct? Gaan beide soorten velgen idd zondermeer passen?
Alvast dank voor jullie input.
Ik denk dat beide wel passen! Ik heb originele velgen onder mijn BX en daar zit best nog wel wat ruimte naar beide kanten.
Maar andere mensen hier kunnen je vast een antwoord geven waarvan zij 100% weten dat het klopt
Dat gaat zeker passen, die 2mm is zoals je zegt bijna te verwaarlozen.
Maar uit nieuwsgierigheid, wat voor velgen heb je op het oog?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Om eerlijk te zijn heb ik momenteel geen echte set velgen op het oog, het ging er mij in eerste instantie om, om er zeker van te zijn dat de diverse velgen die ik gezien had, ook zouden gaan passen zonder enige vorm van aanpassing.
Als goed, als je dan met deze maten op de diverse websites zoals velgenland.nl en velgenshop.nl gaat zoeken, dan is het aanbod op deze sites al vrij beperkt, en zal het een set uit dit aanbod worden. Maar als ik dan toch iets moet noemen, dan zijn het wellicht de Dezent TX of RE velgen die nog op diverse sites worden aangeboden. Alvorens ik iets aanschaf gaat er wel eerst ge’foto-shopped worden om een impressie te krijgen van deze velgen onder een Sport.
Denk je niet dat die velgen wat te nieuw zijn voor onder een BX Sport?
Het is verder jou smaak natuurlijk, maar ik zou het niet mooi vinden op een bx
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Toevallig interesse in een paar zo goed als nieuwe cituning velgen?
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Marviin schreef:Denk je niet dat die velgen wat te nieuw zijn voor onder een BX Sport?
Wellicht, maar weet je wat het is, en zo kijk ik er een beetje tegenaan, elke Sport die je ziet (op Citromobile, op meetings etc.) rijdt op die standaard Speedlines, dus in die zin vind ik het allemaal een beetje lijken op eenheidsworst. Bij 16v’s, die ook niet heel veel nieuwer zijn dan de Sports, kom je nog wel eens aparte velgen tegen t.o.v. de standaard velgen waarmee ze geleverd zijn, maar bij een Sport, altijd weer die Speedlines. Ik vind ze niet lelijk hoor, begrijp mij niet verkeerd, maar vind dat er best wel eens iets anders onder een Sport te vinden mag zijn
Daar ben ik het helemaal met je eens, ik ben zelf ook lang opzoek geweest naar andere velgen voor mijn bx. Want vanwege dezelfde reden als jij geeft wilde ik niet die standaard Speedline velgen. Uiteindelijk heb ik Wolfrace velgen gevonden.
Er staat op Facebook een setje Ronal Turbo’s te koop, ik denk zelf dat dat erg vet staat onder een Sport. Maar ik zou wel tijdgerelateerde velgen zoeken.
Een set Ronal’s zou ook een goed alternatief kunnen zijn, echter hebben deze volgens mij weer redelijk afwijkende maten t.o.v. de maten van een Speedline.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Et 18 is ideaal! Dan kan je zelfs 205 breed monteren.
Ik heb een setje met et15 gehad 195 breed. Dat ging ook prima.
Let wel! Is ook afhankelijk van de vorm van de band.
Nu setje cittuning eronder. 15 inch.
