Keerring versnellingsbak
pietjan
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 13 juni 2016 09:50 AM
5000 km geleden blok eruit gehad, veel keeringen vervangen oa van krukas, was lek, en koppeling. Nu slipt koppeling bij snelheden boven de 130 wanneer ik flink doortrek, er komt ook olie langs kant versnellingsbak, motorkant vliegwiel is droog. Ik heb zo n vermoeden dat versnellingsbak keerring lekt. Iemand ervaring met het vervangen hiervan? Heb gehoord dat hele bak dan uit elkaar moet, heb ik nooit eerder gedaan. Wil eigenlijk nog een tijdje doorrijden want nu geen tijd voor de reparatie, zal het snel erger worden? Het gaat om een 5 bak type 1
Gepost: 13 juni 2016 11:22 AM
Jemig, erg vervelend! Of het snel erger zal worden is niet te voorspellen, maar over zal het zeker niet gaan.
Inderdaad moet dan opnieuw dan je hele motor + bak eruit én de bak uit elkaar, want die keerring zit achterin en je kunt hem niet vanaf het bell house vervangen helaas. Sad
Vraag anders eens aan forumgebruiker Shalom74, die heeft dit jaren geleden ooit in z’n schuur gedaan. Het is te doen, maar is wel een gepriegel. Misschien dat hij je een idee kunt geven van de moeilijkheidsgraad, ik bedoel: zodat je kunt inschatten of zoiets voor jouw te doen is?
Hier staat trouwens het topic: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218072/
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 13 juni 2016 11:37 AM
Versnellingsbak is goed te doen
Op de werkbank zetten en dan gewoon rustig los halen
Maak foto’s en het in elkaar zetten wijst het zich vanzelf en met foto’s erbij helemaal
En anders kom je maar bij mij ik wil je best helpen
met alle onderdelen erbij lukt dit wel op/in een zaterdag
Vriendelijke groet Frank
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 13 juni 2016 09:01 PM
Opletten met de kogeltjes en schoentjes van het vijfde versnellingen tandwiel !!  Rolling Eyes
Walter ,  nice day
Gepost: 13 juni 2016 11:31 PM
Als hij met de LOSSE BAK komt neem ik aan toch Frank? Wink
Gepost: 14 juni 2016 12:03 AM
Motor plus bak eruit en de bak voorzien van nieuwe keerringen lukt wel op een zaterdag
Inbouw heb ik het niet over,maar dat is nog geen vier uurtjes Wink
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 14 juni 2016 12:47 AM
zaterdag is toch wat er tussen vrijdag avond en zondag ochtend zit?
Gepost: 14 juni 2016 09:36 AM
Bij ons wel ,en eindigd met bier Laughing
Gepost: 15 juni 2016 11:47 PM
Tja… wat Erik zegt: een zaterdag heeft 24 uren, dus dan moet het lukken hè... Wink
pietjan
Gepost: 26 oktober 2017 02:30 PM
weet iemand toevallig de afmetingen van een keerring voor de cx 5 versnellingsbak van het eerste type?
