Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 12-06-2016
- Saxo 1.4I VTS Bi-Ton
Ik ben sinds kort eigenaar van een Saxo 1.4I VTS en heb telefonisch contact gehad met een Citroën dealer om mijn vraag te kunnen beantwoorden aangaande centrale deurvergrendeling (met ab).
Ze hebben dit op chassisnummer voor mij gecontroleerd en er zou vanuit de fabriek een radiografisch systeem zijn ingebouwd, nu wil het zo zijn dat ik alleen twee normale sleutels erbij heb, en dus geen afstandsbediening.
Nu is mijn vraag hier of dit voor een leek als ik, makkelijk te controleren is of dit radiografische systeem er nog in zit, en waar ik dit moet/kan controleren, zodat ik alleen maar een sleutel hoef bij te laten maken?
De centrale vergrendeling met de sleutel werkt wel.
Saxo 1.4I VTS Bi-Ton 3d (‘02) (geïmporteerd vanuit België in ‘05)
Totaal aantal Berichten: 823
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Het relais wat dat regelt, zit achter de stuurstang, tegen het schutbord. Hoe je kunt zien of deze radiografisch is, weet ik niet. Er zijn after-market setjes, daar zit een losse antennedraad aan.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Ik heb nog niet gekeken, maar heeft iemand een idee hoe je kunt zien of het een radiografisch systeem is?
Ga er maar van uit dat het er gewoon nog in zit.
Ik zou de gok nemen en als dat mogelijk is een sleutel met zender bestellen bij de dealer.
Gr. Wim.
Een gok van €200,- voor een sleutel met zender bij de dealer vindt ik toch wel een grote gok.
Ik neem morgen wel even contact op met de dealer in de buurt, of zij dit mogelijk (ik hoop gratis) makkelijk voor mij kunnen nakijken/controleren. Zodat ik het zeker weet voordat ik een sleutel bestel.
Ah, das inderdaad wel flink wat geld.
Gr. Wim.
Net bij de dealer geweest, hier hebben ze even gekeken, blijkt er toch niet meer in te zitten.
Optie: Aftermarket set met AB, wat/welke is hierbij handig? Iemand goede ervaringen met zo’n setje?
Ooit eens in mn oldtimer Alfa Romeo Montreal een setje van http://www.conrad.nl ingebouwd.
Was niet duur, deed het altijd, twee handzenders erbij, sterke servomotors.
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
cv heb je toch al? dus heb je alleen een uitbreiding set nodig, wordt gewoon een ontvanger aan je sleutel hangen, want die bezit immers je start onderbreker, de sender wordt tussen je systeem gekopelt,
spy is bevoorbeeld zo,n merk die dit levert
Ik heb vandaag een Spy setje ontvangen, maar ik ben, zoals ik al eerder aangaf, een leek in dit soort dingen. Wie kan mij uitleggen hoe ik zo’n setje makkelijk ingebouwd krijg? of nog beter zelfs wie kan deze voor mij inbouwen (regio Enschede).
Deze besteld: http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61657728/Products/CV004W
en volgens mij deze geleverd gekregen: http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61657728/Products/CV004L
Jef er zit toch een forum bij, maar waarom heb je het dan niet laten aansluiten, wat natuurlijk nog altijd kan, overigens,
Als je sluiting maakt ben je nog verder van huis,
Ik ben nog niet toegelaten tot het forum, wel voor aangemeld.
Ik las ook dat ze een inbouwservice hadden van Spy, maar verder staat er niet veel informatie over op, geen idee dus wat dat moet gaan kosten, jij een idee? Of zou het goedkoper zijn om dit door een dealer of andere garage te laten doen hier in de buurt??
Jef je moet het nummer bellen, wat erbij staat,
Nooit bij een garage dingen laten inbouwen, deze mensen hebben alleen geleerd oude onderdeel eruit en nieuwe erin, de rest lukt (soms) ook wel, maar de uren blijven tikken he,
Nee ga dan naar een station waar ze dat alleen doen, is vaak in combinatie met audio, hun weten precies welke kabels ze moeten hebben, omdat ze niet anders doen,
Naar een garage ga je alleen als de olie, of een onderdeel moet worden vervangen, en voor electronica ga je naar een specialist in electronica,
Ja de kosten, normaal 100,- euro incl de unit, Omdat als je nu zelf met de unit aan komt is het duurder, omdat hun niet de winst van de unit mee pakken,
