Help!
jullie hulp zou zeer van pas komen!
mijn ruitensproeiers voor de voorruit doen het niet meer. Achter daarentegen wel.
het pompje draait wel rond, de spuitmondjes zijn niet verstopt.
wat zou de oorzaak kunnen zijn?(en de oplossing?)
Frank
Re: ruitensproeier
Frankofobia schreef:Help!
Frank
Afgekneld slangetje? of een gaatje in het slangetje..
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Zit er voldoende anti-freeze in???
Kan namelijk zomaar zijn dat het water in de slang bevroren is!!!
succes, ik weet hoe lastig het kan zijn als je sproeiers het niet doen
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
WaJo schreef:Zit er voldoende anti-freeze in???
Ik kijk in de vulopening en het “water” is blauw. Dus bevriezen zie ik zo snel niet gebeuren. (tevens achter doet de sproeier het wel)
ik meen te weten dat voor en achter dezelfde pomp gebruiken en dat er een schakelklep tussen de 2 leidingen zit.
(alleen weet ik niet waar ik dat spul moet zoeken) want het zit heel mooi weggewerkt NOT achter het spatscherm?
kan je de pomp(en bijehorende klep niet doorspoelen?)
probeer met een speld de sproei openeningen open te maken je kunt zo hook de sproeirichtinh afstellen het zijn draaibare kogeltjes die dmv de spelt kan verdraaien.
Citroen saxo 1.4 vts asics
kijk eens naar het slangetje bij de vulopening. (slangetje naar de motorkap toe)die springt er bij mij nog weleens af..
gr richard
Daily Driver: Citroen ZX Avantage ‘94
Classic: VW 1303 ‘73
