Na geconstateerd te hebben dat de airco niet meer werkte deze voor een onderhoudsbeurt bij een airco specialist gebracht voor een onderzoek, nadat vacuĆ¼m check een onder druk zetten van het systeem geen lekagge gevonden (fluor onderzoek) dus systeem gevuld en ja hij blaast weer koude lucht. Tijdens de rit naar huis een smerige zoete lucht in de auto waarna ik constateert dat er een gasvormige damp de auto binnen komt auto stil gezet waarna het verdampen via de ventilatie roosters door gaat. Nadat het verdampen is gestopt werkt ook de airco niet meer, iemand in dit forum bekend met dit verschijnsel
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Waarschijnlijk is je verdamper lek. Deze zit in het dashboard in het verwarmingshuis. Lekkage zie je niet omdat dat overal binnenin zit. Bij de Xm heb ik dat gehad en dat was 2 dagen sleutelen. Hoe dat bij jouw auto is kan ik niet inschatten….
auto van 4 jaar oud lijkt mij toch niet moeten mogen, dacht zelf aan een slang die misschien is los geraakt.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
dat dat niet zou moeten mogen bij een auto van 4 jaar oud kan ik wel in mee gaan, maar dat betekent nog niet dat het niet kan
