Omdat ik even wilde kijken welke stekker ik nodig had voor de mutebox van de radio voor mijn C8 heb ik de stekker los gehad. Nu komt het scherm niet verder dan het startscherm en valt de radio na een paar minuten uit.
Heb ik iets verkeerd gedaan en kan ik nou weer tijd vrij nemen om weer naar de garage te gaan om de boel te laten resetten?
Kei veel groeten!
Joost
Nu: Jaguar XF Sportbrake, C5 Break Carlsson 2004 aka “Sic”, Land Rover Series IIa 88 STAWAG 1971 en BMW R1200C 1998
Ooit: BX, Xantia, C5, C8 en daarbij alles gereden sinds de DS van mijn ouders
“Beheerder” van een C3 Pluriel en een 110 Td5 Defender
Probleem lijkt verholpen: de kabel naar het scherm is dermate kort dat die los komt als je de radio er uit haalt. Door de kapjes boven de radio los te maken zag ik de kabel liggen en kon in de stekker er weer in stoppen.
Kei veel groeten!
Joost
Zelfde probleem hebben wij nu ook, inmiddels al een andere radio gekocht en het probleem blijft radio is nu opgestuurd schijnt een batterij voor het geheugen oid in te zitten.
De kabel zit toch met een soort van klep beugel vast?
gr Ronald
De stekker voor het beeldscherm klikt in het stekkerblok, dat grote stekkerblok zit vast met een klem maar de kabel naar het beeldscherm niet. Als je de radio er in hebt zitten moet je eens de kapjes boven de radio los maken en kijken of de stekker er stevig in zit/blijft zitten. Dat bleek bij mij ook een probleem maar dat heb ik met wat houtjestouwtjes werk verholpen…
Kei veel groeten!
Joost
De bovenzijde gedemonteerd en jawel het (grijze)stekkertje in de radio ingeplugd en het boardschermpje doet het weer!
het grijze stekkertje zat met een tire rap vast aan het dasboard,heb het met duck..tape vast gezet kabeltje is id erg kort.
bedankt voor jullie advies!
gr Ronald
