Pompje ruitenwisservloeistof C8 vervangen
Gijsch
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 20-04-2010
Gepost: 17 september 2015 05:48 PM
Beste mensen,
Het pompje van de ruitenwisservloeistof van mijn C8 is stuk. Ik heb reeds een nieuwe besteld. Kan iemand mij de stappen vertellen voor het vervangen van het pompje?
Alvast bedankt!
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 september 2015 02:53 AM
Moet die klus ook nog doen, denk dat je de bumper naar voren moet doen om aan de achterste bevestingingsmoer van het tankje te komen, de andere zit gewoon aan de kant van het wiel.
Pompje zelf zit gewoon geklikt, slangetjes lostrekken, stekker loshalen….
Gijsch
Gepost: 19 september 2015 09:38 AM
Ok, dus:
- bumper linkerkant los en wat naar voren halen
- tankje los
- pompje losklikken
- slangetjes eraf halen
- stekker loshalen
En dan in omgekeerde volgorde weer terug. Heb ik het zo juist?  Ben benieuwd hoe het bij jou is verlopen.
paso
Gepost: 20 september 2015 03:49 PM
Ik was verkeerd, het reservoir moet er niet onderuit en de bumper moet niet los.
Verwijder de binnenwielkast en de motorbeplating.
Ratel met verlengstuk (10cm) en dop 10, van in de wielkast, achter het rervoir, net onder de langsligger (balk) zit een M6 schroef, die verwijder je.
Je kunt het reservoir nu genoeg opzij halen om langs de motorzijde aan het pompje te komen, stekker losklikken, pompje eruit trekken, nieuw pompje erbij en slangetjes oversteken.
Verder alles in omgekeerde volgorde terug monteren.
Succes.
paso
Gepost: 20 september 2015 05:13 PM
update, alles kan vanaf de wielzijde dus motorbeplating hoeft niet weg.
Bij het terug monteren even op de vulslang letten, die zit los (met rubber) in het tankje en kan eruit liggen door het wegkantelen.
Gijsch
Gepost: 18 juni 2016 02:41 PM
Top! Het is gelukt, ik hoefde het reservoir zelfs niet los te maken. Veel dank!
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 19 oktober 2016 09:26 AM
dat klinkt simple genoeg.
Ik denk dat die van mij er ook aan zit te komen, want hij sproeit niet heel enthousiast meer ...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
