Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 16-09-2010
- C1 ambiance 3 drs
- Xsara Picasso 1.8 16v Attraction
- DS 3 e-HDi 90 Airdream So Chic
shv schreef:Ik heb net een set dakdragers met strips voor de DS3 bij de dealer opgehaald en lees de montage voorschriften. Hierin lees ik dat bij de eerste montage de imbusbouten aangedraaid moeten worden.
Ik vraag mij nu af of ik dit op de auto moet aandraaien? Of kan ik dat ditdirect, zonder de auto in de buurt te hebben, al doen?
Ja, deze moet je op de auto aandraaien. Dit omdat deze bouten, stelbouten zijn zodat de allesdragers niet wiebelen of dusdanig strak zitten dat je de beugel niet om krijgt. Denk ook om de rare stickers welke erbij zitten. Ik adviseer deze te plakken als je sierstrip eraf is, anders is er moeizaam bij te komen. Deze stickertjes beschermen je lak tegen die bouten.
http://www.ds3club.nl
2012, DS3 e-HDi Airdream So Chic, Gris Aluminium/Rouge Carmen, Pack Cuir Claudia Amarante, Pack Select MyWay Confort, Dotz Mugello
Dankjewel!
Kan iemand mij vertellen wat de afstand tussen het dak en de drager is.
Ook ik ben op zoek naar dakdragers / dakdrager voor mijn DS3. Deze zomer wil ik graag met dakkoffer naar mijn vakantiebestemming. Wie heeft een set liggen?
Ik had even prijs opgevraagd bij Citroen Bertens Tilburg.
Dakdrager DS3 € 155,- Zwart
Dakkoffer 280L Zwart € 237,-
Ik heb inmiddels dakdragers (allesdragers zoals Citroën ze noemt) gekocht bij Emerpark Auto in Oosterhout. Hier komt mijn auto ook vandaan. Totaal was ik EUR 193 kwijt, inclusief de vervangende sierlijsten. Ik heb de set vanmiddag opgehaald, dus binnenkort monteren.
Zojuist dakdragers met bijbehorende strips ontvangen.
Monteren is heel simpel.
kosten €155,= compleet.
Beetje vroeg, maar zou ook heel graag een setje dakdragers en dakkoffer huren via hier voor een weekje 16 maart t/m 23 maart. En heeft iemand ervaring met sneeuwkettingen?
Even een kickje in dit onderwerp aangezien ik over 2 maanden op wintersport ga. Ik heb wel een reactie gehad van iemand uit Ommen (regio Zwolle), maar dat is niet echt handig voor mij. Iemand uit de randstad die voor een vriendenprijsje zijn allesdragers en evt. skibox en evt. sneeuwkettingen wil uitlenen?
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
ik heb wel ervaring met sneeuwkettingen op grote voertuigen,maar dat telt niet zeker??
ben zelf geen wintersporter,dus kan je niet verder helpen,maar je hebt nog tijd lees ik,komt vast goed!
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
Mijn ervaring met sneeuwkettingen is dat ik ze ALTIJD bij me heb op wintersport en nog nooit heb hoeven gebruiken. Nu moet ik wel zeggen dat ik ook altijd winterbanden heb en deze vervang als ze onder de 4 mm komen.
In december ben ik nog in Frankrijk wezen skiën. Wij zijn toen met onze DS3 E-Hdi gegaan en dat ging perfect. Gripverlies was er alleen als ik het forceerde (omdat ik niet kon geloven dat ik zoveel grip had op de versgevallen sneeuw).
Mijn sneeuwkettingen heb ik voor 20 euro tweedehands op Marktplaats gekocht. Ongebruikt door de vorige eigenaar en dus ook door mij. Is het niet handiger om daar even te zoeken?
Ik ben er inmiddels uit. Mijn Snowboard kan prima diagonaal achterin met de brede gedeelte van de achterbank plat. Alle andere spullen moeten daar dan maar omheen gebouwd worden. Een dakkoffer is dus niet meer nodig! Voor sneeuwkettingen is marktplaats inderdaad een goede optie, ik zie al meerdere setjes van rond de 2 tientjes staan. Bedankt!
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
Er passen er wel drie in weet ik
(Edit mod) geen telefoonnummers plaatsen. Zie regels (/edit mod)
Ik heb pas een set tweedehandse dakdragers gekocht via marktplaats.
Volgens de verkoper zijn het originele Ds3 dakdragers.
Ik heb het idee dat ze niet helemaal lekker passen.
Vind die klauwtjes van de drager niet helemaal voldoende om de nok van het dak[auto] heen klemmen, zoals je op de foto’s kan zien, en dit is op al de vier punten.
Moeilijk om een goede foto te maken het beeld vertekend wel iets.
Ik heb ze ook op nieuw afgesteld maar het past nog niet echt lekker.
Maak me best hier wel zorgen over, dat ik in staat ben om anderen dakdragers te kopen.
Het zou wel lullig zijn om zonder dakkoffer op de plaats van bestemming te komen.
Mijn vraag is aan andere Ds3 dakdragers gebruikers of dit de normale pas vorm is.
